miszka Posted July 6, 2015 Posted July 6, 2015 I zapewne tak zrobię :-)Dziękuje za odpowiedzi które były bardzo pomocne. Pozdrawiam Quote
miszka Posted July 9, 2015 Posted July 9, 2015 Moje wyniki ph to (ziemia lekka) Próbka 1 - 4,76, kwaśnyPróbka 2 - 5,24, kwaśnyPróbka 3 - 4,30, bardzo kwaśnyPróbka 4 - 4,80, kwaśny zgodnie z tabelami np http://www.wapnowanie.com.pl/zalecenia.htm cały skład 26 ton byłby tak na styk a może nawet trochę więcej bo wyliczenie zapotrzebowania wynosi Próbka 1 - 1 ha * 2,5 tony = 2,5Próbka 2 - 3,5 ha * 1,5 tony = 5,25Próbka 3 - 3,5 ha * 3,5 tony = 12,25Próbka 4 - 1 ha * 2,5 tony = 2,5,Suma potrzebnego wapna = 22,5 tony Czyli sugerujecie aby nie rozsiewać całego składu?Witam, Drążąc temat czy nie jest tak, że zapotrzebowanie wapna podawane jest w tonach ale czystego wapna?Jeżeli wapno z Morawicy ma zawartość 53% CaO to przeliczenie wygląda jak poniżejPróbka 1 - 1 ha * 2,5 tony = 2,5 * 53% CaO = 1,33 CaOPróbka 2 - 3,5 ha * 1,5 tony = 5,25 * 53% CaO = 2,78 CaOPróbka 3 - 3,5 ha * 3,5 tony = 12,25 * 53% CaO = 6,50 CaOPróbka 4 - 1 ha * 2,5 tony = 2,5 * 53% CaO = 1,33 CaOSuma wapna = 11,94 CaO Jeżeli rozsieje cały skład = 26 ton to będzie 26 * 53% CaO = 13,78 CaOZalecana dawka to 22,5 tony czystego wapna – ja wysiewam 13,78 tony czystego wapna = praktycznie połowa dawki.Czy dobrze rozumuję? Quote
miszka Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 Witam,Koledzy poniżej podzielę się wynikiem moich działań w celu podniesienia ph. W 2015 r. z badania wyszło jak poniżejPróbka 1 - 4,76, kwaśnyPróbka 2 - 5,24, kwaśnyPróbka 3 - 4,30, bardzo kwaśnyPróbka 4 - 4,80, kwaśny - w 2015 r. dałem 26 ton wapna z kopalni Morawica na 9 ha- w 2016 r. dałem 26 ton wapna z kopalni Morawica na 9 ha Poniżej wyniki próbek gleby wykonane w tym miesiącu (oznaczenie numerów próbek identyczne jak w 2015 r.)Próbka 1 - 5,1 kwaśnyPróbka 2 - 5,9 lekko kwaśnyPróbka 3 - 5,8 lekko kwaśnyPróbka 4 - 5,9 lekko kwaśny Nie wiem czy wynikiem jest jakąś rewelacją ale jestem zadowolony bo ph poszło w górę :-) Quote
Vademecum Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 Przecież nie poleci na 6 od razu. Rób co roku takie analizy i obserwuj jak sie zachowuje odczyn ph. Weź pod uwagę uprawę i nawożenie. Będziesz mieć piękny experyment. Quote
DuzyGrzegorz Posted April 17, 2017 Posted April 17, 2017 Te wyniki nic nie wnoszą do wiedzy o glebie. Wystarczy że przyorzesz resztki pożniwne za głęboko i pH o co najmniej 1 w dół. Ważna jest roślina jaka rosła bo też mogą być wahania. Ważne jak gleba była nawożona i czym. Szwagier zbadał glebę i na jednym polu gdzie pszenica nie miała najmniejszych objawów zakwaszenia gleby było pH ok. 5. Na drugim z wyraźnymi objawami zakwaszenia było pH ok. 6,2. Nie bez znaczenia jest rodzaj i typ gleby oraz jej kompleks sorpcyjny. Ważne jest czy podglebie jest przepuszczalne czy nie. Pomijam tu wpływ na pH ze względu na okres wegetacyjny w którym została pobrana próbka bo o tym chyba wszyscy wiedzą.Poziom pH w połączeniu z kompleksem sorpcyjnym będzie miał wpływ na nawożenie, zwłaszcza jeżeli forma odżywcza jest w formie kationowej. Również należy zwrócić uwagę na nawożenie fosforowe które jest przecież w formie anionowej. I najważniejsza sprawa. Niskie pH udostępnia nawozy kationowe, ale udostępnia także kationy szkodliwe. Tak było na polach szwagra. Udostępnia to znaczy nie tylko dla roślin.Skala pH jest skalą logarytmiczną co oznacza że gleba o pH 4 jest dziesięć razy bardziej kwaśna niż gleba o pH = 5 i tysiąc razy bardziej kwaśna niż gleba o pH = 7 więc spokojnie z takimi zmianami. Mierzy się poziom stężenia jonów wodorowych, a w rzeczywistości w glebie występują jony H3O+. Pozdrawiam! Quote
prometeusz Posted August 5, 2017 Posted August 5, 2017 Mam taką sprawę a konkretnie wziąłem 2 ha w dzierżawę. Ph po badaniu 4,8. Teraz chcę to zwapnować. Problem w tym, że chcę się przemęczyć i zrobić to kosem. Tylko nie wiem jak go ustawić do wapna. Chcę wysiać około 4 tony na ha? Siał ktoś kosem i c 360? Quote
