nie ma takiej możliwości by głowica była zimna podczas zagotowania wody jeśli było to zaraz po zapaleniu silnika to najprędzej poszła uszczelka pod głowicą i woda się nie gotowała tylko kompresia dostawała się do układu chłodzenia i wodę wyrzucało
faktycznie pomyliłem jeśli chłodnica jest zimna to wina termostatu wymontuj go i włóż w gorącą wodę i będzie widac a jak dobry termostat to wirnik w pompie wodnej się nie obraca
to tym bardziej że pompa nowa sprawdż czy sprawna i porównaj ze starą wymiarowo przede wszystkim wirnik i czy nie obraca się lużno na osi pompy i czy łopatki wirnika wyprofilowane są tak samo jak na starej i nie pompuje w drugą stronę przy tym samym kierunku obrotów jeśli pompa pompuje prawidłowo a nie ma termostatu to w chłodnicy musi być widać krążenie cieczy,
