Witam, posiadam Zetora Proxima Power z klimatyzacją która według mnie nie działa tak jak powinna, dzisiaj przy temperaturze ok. 25 stopni przy nie rozgrzanym silniku powietrze przy wylocie z wentylacji ma ok 14-15 stopni. Podczas pracy w polu przy rozgrzanym silniku temperatura w kabinie wynosi 30+ stopni. Panowie w serwisie powiedzieli że na wylocie powietrze powinno mieć ok 8 stopni co w tym przypadku jest nie osiągalne. Stąd moje pytanie co może być nie tak? Oraz czy ktoś ma jakiegoś zetora z klimatyzacją jak ona działa i czy jesteście zadowoleni. Od razu chciałem napisać że klimatyzacja jest po przeglądzie uzupełniony gaz itp. Z góry dziękuję za odpowiedź
