kolego szukaj po kablach
zaczyna sie od konca, czyli od zarowek az do akku,
byc moze w Twoim przypadku winna jest stacyjka
tak z ciekosci, miejscowosc w nicku to miejsce Twojego zamieszkania ?
Ja tez kiedyś wyrzuciłem zupełnie nową stacyjkę nie było świateł założyłem jakąś starą i działało więc i u ciebie tak może być i kolega izydor ma rację trzeba po kabelkach szukać zwróć szczególną uwagę na kable które idą na długości maski mi tam kiedyś się przetarły i też długich nie miałem
A jak stara masz instalację? Kable mogły się poprzepalać w środku i nie dojdziesz. Może warto pomyśleć nad wymiana instalacji na nową. Tylko nie polecam kupować gotowej lepiej sobie z kabla rozprowadzić bo te fabryczne instalacje maja bardzo cienka linkę w kablach i szybko się przepalają.
jeszcze moge polecic dosc prosty sposob, zrob podobnie ja kw zetorach, czyli rozdziel kabel od swiatel, w tym wypadku od krotkich, przez przelacznik, np.: od kierunkowskazu, dalej normalnie dwa kable do lamp
moge Ci dac namiar na elektryka, bo sadzac po nicku, mieszkasz mozna powiedziec po sasiedzku :)
