henryk Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 Panowie potrzebuję pomocy -dziś zauważyłem pęknięty dekiel podnośnika-rysa 1mm szer. i 10cm długa w przedniej części dekla pod siedzeniem ale z tego końca od skrzyni biegów,nie wiem co mogło być powodem ale wczoraj jechałem z talerzówką 400kg i wjechałem w dziurę w asfalcie nastąpiło podskoczenie aż ciągnikiem podrzuciło,poradźcie czy to da się pospawać,jak to zrobić czy podczas spawania trzeba wszystkie te klamoty od spodu odkręcić,czy trzeba dekiel wyjąć czy spawać go przykręconego ,sam nie wiem co robić,nowy kosztuje 650 zł a fachowiec za przełożenie wszystkich części i montaż weźmie ze 400zł,myślę że jakby spawać przykręconego to może nie pokrzywił by się ,czekam na fachowe porady ,dziękuję i pozdrawiam Quote
Robert ;-) Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 Z tego co wiem o spawaniu żeliwa to element trzeba nagrzać a potem spawać specjalną elektrodą taki spaw zda egzamin;] natomiast zimny element będzie pękać obok spawu[za duże na prężenia] według mnie to trzeba zdemontować plecak i zdemontować elementy poniewarz mogły by zostać uszkodzone podczas podgrzewania [elementy gumowe, oringi]. Quote
massay1 Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 Żeliwo jako materiał nadaje się do spawania. Ale nie każdy element ze względu na umiejscowienie, obciążenia i pełniącą rolę. Według mnie plecak podnośnika nie nadaje się do spawania. Obciążenia chwilowe przynajmniej dosyć duże, trzeba zachować płaszczyznę na której spoczywa a skoro pęka to już jej nie ma. Osobiście szporował bym na nową pokrywę a nie spawał i czekał aż następnym razem złamana poobija mi tyłek. Quote
izydor6280 Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 tez czarno to widze, po spawaniu moze wiele nie wytrzymacnajlepiej znajdz caly plecak zetorowski, jest duzo masywniejszy i odporny na takie przygody Quote
massay1 Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 Najlepszym lekarstwem na uniknięcie pękania w 60-ce jest założenie siłownika wspomagającego. Pokrywom pomagają też pękać śruby którymi są przykręcone. Oryginalne są miękkie, z czasem każda inna, nikt nie patrzy czy któraś się naciągnęła a potem trach... Quote
VoYtek8 Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 To pęknięcie to bardzo niefortunne, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana całego elementu, ale to kosztowne. Może zaprowadź ciągnik do jakiegoś zawodowego spawacza z doświadczeniem i odpowiednim sprzętem i on sam powie Ci co z tym zrobić. Pozdrawiam Quote
grzepaku1 Posted August 25, 2013 Report Posted August 25, 2013 skoro ci pękła obudowa od przodu to być może były nie dokręcone śruby mocowania cylindra podnośnika i śruba M12 z przodu pokrywy (środkowa) bo tam się opiera cylinder podnośnika a drugą przyczyną pęknięcia mógł być duży ciężar w momencie poderwania i nagłego opadnięcia talerzówki ale to uderzenie powinno zostać w sprawnej hydraulice zamortyzowane po to jest zawór na cylindrze który w momencie wzrostu ciśnienia na skutek uderzenia na tłok podnośnia powinien się otworzyć i upuścić część oleju być może masz nie sprawny ten zawór lub ustawiony nie prawidłowo najlepiej sprawdż ten zawór przy jakim ciśnieniu się otwiera by sytuacja się nie powtórzyła Quote
henryk Posted August 26, 2013 Author Report Posted August 26, 2013 najbardziej prawdopodobne jest to że śruby z przodu były luźne po ostatniej usterce(szwagier dokręcał),dekiel trochę pokleiłem żeby pola zaorać ,zasiać a potem będę wymieniał na nowy gdyż fachowcy stwierdzili że spawanie nic nie da-pozdrawiamteraz osobiście dokręcałem ,faktycznie poszło po 3 obroty Quote
massay1 Posted August 26, 2013 Report Posted August 26, 2013 No widzisz. Jak będziesz zakładał nowy plecak przykręć śrubami 12.9. Są twardsze, odporne na naciąganie i nie niszczą gwintów w odlewach. Dokręcasz i zapominasz. Quote
Kardan Posted August 27, 2013 Report Posted August 27, 2013 Może to zabrzmi ale miałem podobny problem w Ursusie 4011 pokleilem to poxipolem. Ale oczywiście chciałbym zaznaczyć, że było to rozwiązanie tymczasowe, aż do wymiany pokrywy na nową. Quote
henryk Posted August 30, 2013 Author Report Posted August 30, 2013 panowie nie jest źle dziś zaorywałem obornik,podnosnik działa,wycieków nie ma może tylko zachowałem większa ostrożność podczas zawracania przez bruzdy,może kilka lat potrzyma zanim kupię nowy korpus-pozdrawiam Quote
VoYtek8 Posted August 30, 2013 Report Posted August 30, 2013 No to dobrze że się trzyma Widzę że dziś robiliśmy to samo. Pozdrawiam Quote
