7days Posted August 27, 2013 Report Posted August 27, 2013 Czy jeśli mam trochę chwastu i go zabronuje to potem można go opryskac. Proszę o szybką odp. Quote
prosty Posted August 27, 2013 Report Posted August 27, 2013 większość herbicydów ma zastosowanie dolistne więc dopóki nie zniszczysz (np. zaorzesz) tego co nad ziemią możesz robić oprysk z pozytywnym skutkiem Quote
Miki Posted August 27, 2013 Report Posted August 27, 2013 Oczywiście że możesz, a wręcz to wskazane by skutecznie je zwalczyć . Zresztą samo bronowanie to podstawowa mechaniczna metoda zwalczania chwastów . Quote
pablos Posted August 27, 2013 Report Posted August 27, 2013 po co bronować przed opryskiem ? lepiej opryskać nie ruszając będzie lepszy efekt ! Quote
przemek2092 Posted August 27, 2013 Report Posted August 27, 2013 Jeżeli liście są zniszczone wtedy oprysk nie będzie miał takiego działania, oprysk jest wchłaniany przez liście i wędruje do korzenia, poczekaj kilka dni i zobaczysz czy jest sens pryskać, być może już je zniszczyłeś Quote
troszkin Posted August 28, 2013 Report Posted August 28, 2013 jak ja mam jakieś chwasty to pryskam zaraz po żniwach na ściernie Quote
VoYtek8 Posted August 28, 2013 Report Posted August 28, 2013 Lepiej najpierw opryskaj jak chwasty są w fazie rozwoju bo wtedy oprysk najlepiej na nie działa, potem wskazane jest żeby za parę dni zniszczyć pozostałości po chwastach mechanicznie np. kultywatorem albo bronami. a dlaczego nie? dziwne pytanie To nie jest "dziwne" pytanie. To bardzo dobre pytanie bo to kiedy robić oprysk na chwasty to temat do dyskusji. Pozdrawiam Quote
pawelxy1 Posted August 28, 2013 Report Posted August 28, 2013 Wojtku najlepiej na małe chwasty( młode) robić oprysk by je wyniszczyć.Racja? Tylko nie raz tak się nie da wiem wiem;d Quote
VoYtek8 Posted August 28, 2013 Report Posted August 28, 2013 Ja nie robię oprysku na młode chwasty, zawsze czekam aż urosną i będą miały duże liście i łodygi i wtedy pryskam bo to niszczy łodygę i korzeń na 100%. W taki sposób zwalczyłem perz na polu, nie prskałem jak był mały tylko poczekałem aż był prawie równy z kukurydzą, a ta miała już 8 liści i wtedy opryskałem. Efekt taki że na polu po perzu nie zostały żadne ślady, no może czasem jest kępka suchych łodyg, z trawicą jest podobnie. Widać nie zbyt znasz się na opryskach Jednak najlepiej jest pryskać przedwschodnie wtedy efekt gwarantowany. Pozdrawiam Quote
Tofik Posted August 28, 2013 Report Posted August 28, 2013 Jeżeli chwasty rosną to najlepiej je opryskać jak maja około 20cm nie większe bo wtedy wyniszczymy je i nie mamy suchych badylów na polu jak np po chwastach co mają pół metra taką metodę mam sprawdzoną w ogrodzie bo kiedyś prysnołem zbyt późno i fakt że spaliło i uschły no ale pozostały badyle które potem i tak trzeba było usunąć a jeżeli chodzi o orne pole jak ma sie dużo zielska to dobrze jest prysnąć po żniwach tak jak pisał TroszkinPozdrawiam Quote
dominikp64 Posted August 29, 2013 Report Posted August 29, 2013 Osobiście nie jestem zwolennikiem nadmiernego pryskania, niepotrzebnie tylko zatruwasz glebę kolejną dawką chemii, a wschodzące chwasty i tak możesz również dobrze zniszczyć mechanicznie Quote
przemek2092 Posted August 29, 2013 Report Posted August 29, 2013 Jeżeli jest taka możliwość jak najbardziej można mechanicznie ale wiadomo pryskania nie da sie wyrzucić z zabiegów agro pozdrawiam Quote
Przemek89 Posted January 14, 2014 Report Posted January 14, 2014 Popieram Tofikariusa! Chwasty jest najlepiej usuwać po żniwach, w fazie 3-4 liści chwastu, tylko przy tej metodzie zwalczania potrzeba odczekać 4 tygodnie przed jakimkolwiek zabiegiem mechanicznym, tak to nasze starania nie będą miały jakiegokolwiek sensu. Najlepszy przy zwalczaniu chwastów jest glifosat, jedną wadą jest to że to substancja nieselektywna, więc potrzeba poważnie przy niej uważać, ale i tak działa jak żadna inna Na prawdę polecam P.S. A i jeśli przy zwalczaniu chemicznym chcemy coś zasiać np. na jesień to potrzeba odczekać 2 miesiące od zastosowania oprysku. Quote
michael00ursus Posted January 14, 2014 Report Posted January 14, 2014 Ja jak pryskam to też jak są małe chwasty, ale też staram się tak co 3-4 lata pryskać ścierniska roundupem tak 2 tygodnie po żniwach i mam spokój, ale co zauważyłem jednak jak jest pokład to tak nie rosną chwasty jak po talerzowaniu. Pozdrawiam Quote
