harry17q Posted September 14, 2013 Posted September 14, 2013 witam mam problem nie wiem jak ściągnąć piastę w kosiarce rotacyjnej ściągnąłem już talerz ślizgowy ale utkwiłem na piaście czy potrzebny jest jakiś ściągacz czy coś ? Quote
zetor 11 Posted September 14, 2013 Posted September 14, 2013 witam na piaście jest taka plastikowa zaślepka którą musisz zdjąć a tam są dwa pierścienie duży i mały musisz zdemontować ten duży pierścień . Aby ściągnąć tą piastę wystarczy wkręcić dłuższe śruby dwie lub trzy w te gwinty co odkręciłeś śruby od talerza ślizgowego . śruba musi mieć gwint do końca i długość musi być około 7 cm wkręcasz do końca aż poczujesz opór i w tedy wkręcasz je dalej tylko pamiętaj aby dokręcać na przemian . Quote
