Przeciętna naczepa ma około 11-13 metrów.
Ogólnie w Polsce zestaw: ciągnik siodłowy z naczepą nie może przekraczać 16.5m, a samochód ciężarowy z przyczepą jak dobrze pamiętam 18.5m...
też to wiem ale od 5lat jestem emerytowanym kierowcą zawodowym i nie byłem pewien czy się coś nie zmieniło po prostu teraz nie jest mi to potrzebne-pozdrawiam
Zależy jakiej średnicy będą to dłużyce (kloce)... Bo mogą to być sosenki po 0.5m średnicy, i dęby po 1m lub i nawet większe... Jeśli to ma być podczepiane do ciągnika rolniczego to można pokombinować ze wstawieniem HDS-a nad wózkiem naczepy...
Ładunek dłużycy może wystawać z tyłu poza przyczepę kłonicową 5 m. Odległość tę liczy się od osi przyczepy kłonicowej.
Kiedyś bale ładowało się ladą (mapofpoland.pl/Wach,zdjecie,11360,Muzeum-Kurpiowskie-Lada-do-za%C5%82adunku-ci%C4%99%C5%BCkich-drzew.html#galeria), ale dziś nikt nie wie co to jest. Ja obecnie ciężkie bale ładuję w ten sposób, że do obu osi przyczepy od przeciwnej strony niż załadunek mocuję końce długiej liny. Linę (ponieważ jest przymocowana końcami więc i jest podwójna) przekładam przez skrzynię przyczepy, następnie pod balem i wracam na drugą stronę przyczepy, czyli na tę co są zamocowane do jej końce. dwie solidne belki podkładam pod bala jednym końcem i drugi opieram na przyczepie. Na środku liny przyczepiam traktor i wolno wciągam. Pozdrawiam!
P.s.
A nie lepiej pociąć na miejscu trakiem przewoźnym. W mojej okolicy jest taki na co trzeciej wsi.
Pracuje w lesie nie wycinamy dłuższych tartaczek niż 14mb. Szczerze powiem że nie wyobrażam sobie ładowania turem chyba że masz specjalne szczypce do tego... A jeśli nie to raczej nie dasz rady zrobić tego szybko i sprawnie do wszystkiego jest odpowiedni sprzęt który można wynająć :)
Widziałem kilka razy załadunek drewna turem z chwytakiem na ciągniku U-1224. Ładowany był świerk, sosna o długości 8-10 metrów. Średnica do 60 cm. I taki załadunek to na prawdę wyzwanie... Ciągnik po mimo obciążnika 800kg na tyle co chwile podrywało z powodu chwycenia dłużycy nie na środku ciężkości...
Też nie widzę sprawnego załadunku drewna ciągnikiem z turem... Nawet ze specjalnym chwytakiem, jeśli ma być ładowane drewno o dł. powyżej 10m.
Przewieźś można wszystko. Ale na transport takich pni o długości 30m wydałbyś majątek. Podobne transporty na pewno widzieliście przy przewożeniu słupów i skrzydeł do elektrowni wiatrowych.
