marcinpaw Posted September 22, 2013 Posted September 22, 2013 witam mam 2 problem zwiazane z mtz 82ts z 1998 r... 1 problem to opuszczanie sie maszyny ... podejrzewam ze przyczyna jest rozdzielacz ale nie jestem pewien..2 problem to podnoszenie maszyny ... pierwsza godzine pracy normalnie podnosi ale jak juz troche pochodzi to nie chce podnosic, musze kilka razy machac wajcha gora-dol zeby pompa czy cos zalapalo (wydaje mi sie ze pompa jest lipna bo olej z filtrem wymienialem a silownik nie moze puszczac bo bylo by chyba duzo oleju kolo niego ) slyszalem ze w mtz pod siedzeniem jest jakas regulacja ale czy to ma jakis zwiazek z tym ? prosze o pomoc Quote
VoYtek8 Posted September 22, 2013 Posted September 22, 2013 Na regulacji się nie znam bo takiego ciągnika nie posiadam, ale to że opada podnośnik to raczej wina rozdzielacza. Po prostu jest już zjechany, wymień go albo oddaj go do regeneracji i wtedy będzie tez lepiej podnosił. Pozdrawiam Quote
massay1 Posted September 22, 2013 Posted September 22, 2013 Strona 33pronar.pl...ikPRONARnr6.pdfLub str 29pronar.pl...alnikPRONAR.pdf Prócz tego może być regulacja. W moim coraz wolniej podnosił ciężką maszynę. Pokombinowałem i okazało się że wszystko wraca do normy gdy dźwignię koło fotela przestawi się lekko do tyłu. Wystarczyło podciągnąć cięgno koło tej dźwigni i wszystko wróciło do normy. Quote
cioska Posted September 24, 2013 Posted September 24, 2013 Witaj. W moim MTZ wykręcałem pompę (pod podłogą) i wymieniłem oryngi pod dekielkiem. M,ój jest z 95r.chodziło dobrych parę lat ,ale ostatnio mi zaczął opuszczać muszę uzupełnić olej przekładniowy jak nie pomoże to nie wiem czy rozdzielacz czy pompa ? Quote
massay1 Posted September 25, 2013 Posted September 25, 2013 jak opada podnośnik to rozdzielacz, siłownik lub regulator. Sama pompa nie jest odpowiedzialna za utrzymywanie podnośnika w górze. Quote
cioska Posted September 25, 2013 Posted September 25, 2013 ale,kolega pisze że jak zimny (1godz.pracy) to jest ok.a jak się olej rozgrzeje to ma problem z podnoszeniem i opuszcza mu podnośnik. Ja bym sprawdził oryngi na pompie . Quote
massay1 Posted September 25, 2013 Posted September 25, 2013 No ale jak na twojego posta odpisałem. Piszesz że zaczyna ci podnośnik opadać. Zresztą w jednym z podanych linkw są wypisane objawy i ewentualne powody. Quote
