Witam. Problem pojawia się, gdy jest poniżej pół baku paliwa. A problem polaga na tym, że po zgaszeniu ciągnika paliwo cofa się z pompy i za każdym razem, aby odpalić ciągnik trzeba go odpowietrzać, jest to dosyć męczące.
Mam jeszcze problem ze ślizgającym się przednim napędem
prosił bym o szybkie podpowiedzi :)
Musisz szukać nieszczelności. Prześwietl przewody paliwowe od baku do pompki zasilającej. Jak są stare i twarde lubią pęknąć w taki sposób że nie cieknie a powietrze ciągnie. Sprawdź też zaworek zwrotny w pompie czy jest szczelny.
Co do napędu to w podporze jest sprzęgło cierne. Odkręć wał pomiędzy podporą a skrzynią i dociąg sprzęgło.
