kamyk Posted January 22, 2011 Report Posted January 22, 2011 Zamierzam kupić agregat uprawowo-siewny bez siewnika. Szerokość robocza 2,7m. Może ktoś mi doradzi jakąś dobrą markę a przy tym tanią? Znalazłem na allegro.pl agragat za 3100zł. Czy warto kupować agregat z czy bez hydropaka? Jaki wał tylni jest lepszy do agragatów uprowowo-siewnego? [strunowy(mocno skręcony), rurowy, z płaskowników] Quote
kamyk Posted January 27, 2011 Author Report Posted January 27, 2011 Czy Zator 7340 z napędem 4x4 da rade ciągać agregat talerzowy 3w1? 2.7m szerokości razem z siewnikiem poznaniakiem. Quote
Kowalik Posted January 27, 2011 Report Posted January 27, 2011 Z tego co pamiętam, to tak naprawdę producenci agregatów trochę przesładzaja sprawę i wg tabel na taki agregat wystarczy 70 koni , czyli twój zetorek powinien sobie dać radę. Ale jak z praktyki pamiętam to żeby spokjnie z takim agregatem śmigać trzeba by dodać ze 20% mocy.Czyli aby nie było problemów z pracą i traktora nie katować to 85koni powinien mieć. Quote
kamyk Posted March 5, 2011 Author Report Posted March 5, 2011 Jeszcze jedno pytanko. Jaki wał przed agregatem jest lepszy? (z płaskowników, strunowy dzielony czy cały) I czy wały są lepsze na łożyskach czy na tulejkach plastikowych? Quote
grzesiek12031980 Posted March 6, 2011 Report Posted March 6, 2011 Napewno nie na piastach zeliwnych.Jakiekolwiek male zapchanie walka lub uderzenie w wiekszy kamien i juz po piascie. Quote
kamyk Posted March 6, 2011 Author Report Posted March 6, 2011 Taaa... ale chodziło mi o konkretną odpowiedź... Jakie to mają być piasty? Stalowe? Quote
grzesiek12031980 Posted March 6, 2011 Report Posted March 6, 2011 Na stalowych z plastikowa tulejka. Quote
