Daoran23 Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 by to szlag trafił . no ale be jaj można to prubować ratować . w miejscu pęknięcia nadciąć na stożek i pospawać Quote
przemek2092 Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 Czyli to jest wałek od regulacji numerycznej lub tej abc ? jeśli tak to jest gorsza sprawa z naprawą bo tam jest frez i jeżeli pospawamy to trzeba będzie sie pobawić i przefrezować Quote
Daoran23 Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 kolega nie napisał dokładnie bo moja pierwsza myśl to wałek ze skrzyni zasypowej ten co chodzi wachadłowo i rozgarnia ziarno zakładając że jest to wałek ze skrzyni przekładniowej to nie da rady kupić . Ojciec jakieś 2 lata temu kupował tryby bo coś się zblokowało i traaaaach.... tryby się poczesały i pogubili zęby Quote
konrad Posted October 9, 2013 Author Posted October 9, 2013 walek przekladniowy. co hektar peka i znow trzec wymienic Quote
przemek2092 Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 Wałek wałek ale nie wiem który, może wytłumacz bardziej który to wałek albo zdj. jeśli pęka to musi gdzieś byc zbyt duży opór i pęka, gdzieś coś blokuje, sprawdzałeś wszystko czy lekko chodzi ? Quote
konrad Posted October 10, 2013 Author Posted October 10, 2013 lekko wszystko chodzi.walek od trybow ustawiania wysiewu nie abc Quote
grzepaku1 Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 może któryś z trybów jest owalny lub otwór w nim nie jest pośrodku ,obracaj kołem i sprawdzaj czy w którymś momencie się nie klinują i sprawdż wałek wysiewający czy da się lekko obracać bo w poznaniakach tak było że można go zacisnąć na panewkach plastikowych zbyt mocno dokręcając sruby M6 Quote
henryk Posted October 11, 2013 Posted October 11, 2013 to znaczy grubość śruby 6mm na klucz 10 -myślę że załapałeś Quote
grzepaku1 Posted October 11, 2013 Posted October 11, 2013 nie wiem czy rozumiesz co oznacza że obraca się lekko a może masz skrzywiony wałek ten drugi ABC który nie pęka bo jest z lepszej stali tylko pęka zawsze ten drugi współpracujący by to sprawdzić obracaj kołem kilka obrotów tak by wałek który pęka wykonał pełen obrót i co kilka zębów na trybie sprawdzaj czy jest luz pomiędzy zębami ,napisz od jakiego momentu zaczął pękać czy coś wymieniałeś ,regulowałeś Quote
konrad Posted October 11, 2013 Author Posted October 11, 2013 rok temu w sierpniu kupilem ten siewnik ( poznaniak 2 1984r z zaprawiarka) zaczely sie siewy i odrazu po za sianiu kawalka wygiąl sie ten gorny walek. wyjalem go udalo sie go sprostowac. wlozylem i po przejechaniu kawalka pekl. wlozylem nowy i to samo odrazu peka. za ktoryms z kolei razem po zasianiu okolo 1 ha zblokowalo sie jedno kolo zebate i wyszczypal sie z niego jeden zab i walek tez sie ugial kolo zebate ktore znajduje sie na boku siewnika pod oslona to wieksze Quote
DuzyGrzegorz Posted October 11, 2013 Posted October 11, 2013 Mogą być dwie przyczyny:1. Śruba ta co jest w rękojeści dźwigni zmiany ABC jest wkręcona zbyt głęboko i zawadza za tryb.2. Sama regulacja ABC jest źle ustawiona i tryb na końcu tego wysięgnika zbyt głęboko zazębia się z poprzednim kołem. Regulacja 123456 jest tak ustawiona, że w czasie pracy wypycha tryb, a regulacja ABC tak, że wciąga i może pracować bez zaczepienia ząbka dźwigni za otwór. Przyczyną może być podgięta obudowa lub niedokładnie wycięty otwór w którym przemieszcza się dźwignia regulacji.Raczej stawiam za drugą przyczyną, bo gdyby to było blokowanie wałek by się ukręcił.Może obudowa jest lekko wygięta.Zrób tak. Wykręć cały uchwyt i wkręć w jego miejsce zwykłą śrubę, chyba 16 o ile pamiętam, tylko nie za głęboko bo zablokujesz i wałek się ukręci. Zobacz czy śruba opiera się o obudowę, a tryb ma odpowiedni luz. Jeżeli nie ma luzu to na tę śrubę nałóż odpowiedniej grubości tulejkę aby śruba poprzez tulejkę opierała się o obudowę a tryb na końcu widełek miał odpowiedni luz. Zamiast tulejki możesz do obudowy przymocować (przykręcić, przyspawać) kawałek grubszej blachy o którą oprze się śruba. To, że nie będzie zaczepiać o ten otwór nad wycięciem nie ma żadnego znaczenia gdyż podczas pracy i tak śruba którą wkręcisz będzie dociskana, a jest nawet wygodniej przy zmianie nastawień. Regulacja 123456 musi być zaczepiona ząbkiem za otwór bo nie będzie napędu. Pozdrawiam! Quote
konrad Posted October 12, 2013 Author Posted October 12, 2013 moze to byc prawda dlatego źe dzwignia od ustawienia chodzi bardzo ciezko i tsudno to przestawic Quote
