garzew Posted October 11, 2013 Report Posted October 11, 2013 Witam, chciałem zapytać czy można gdzieś dostać gotowe przystawki do kopania pasternaka pod kombajn ANNA? Wcześniej korzystałem z własnej roboty podbieraka, ale jest już dosyć mocno zużyty i może taniej mi wyjdzie taki kupić? Quote
grzepaku1 Posted October 11, 2013 Report Posted October 11, 2013 ja też mam własnej produkcji i gdy zużyły się rogi (bo u mnie są nie wymienialne) to naspawałem drugie z dobrego materiału trochę krótsze na te stare a by się nie zużywały naspawuję je elektrodami do napawania bardzo twardymi i wykopałem w różnych warunkach około 120 ha a kroje przy annie mam zwężone po 7 cm z każdej strony oczywiście i przyrząd wyorujący też jest węższy przez co idzie mniej ziemi i kawałków obciętych z nacią a sieje tylko na redlinach i przy zwężeniu przyrządu wyorującego trudniej jest trafić precyzyjnie to założyłem annie własną hydraulikę od neptuna i steruje się tylko przyciskami polecam takie rozwiązanie a w przekładni łancuchowej zmieniłem koła zębate orginalne były 15 i 21 zębów a założyłem obydwie po 18 zębów ale łańcuch założyłem wzmocniony wtedy szybciej taśmy się przesuwają i w trudnych warunkach lepiej się kopie i szybciej a i nie potrzeba wciskać gazu do końca Quote
garzew Posted October 14, 2013 Author Report Posted October 14, 2013 Dzięki za odpowiedź, bardzo dobry ten pomysł ze zmianą kół zębatych na taśmie, u mnie bardzo często jest że dużo ziemi się pcha i trzeba jechać wolniej przy ostrym gazowaniu żeby dało radę przerobić i dobrze wytrząsało ziemię, muszę to wypróbować Quote
garzew Posted October 15, 2013 Author Report Posted October 15, 2013 Możesz mi jeszcze powiedzieć jak u siebie wykaszasz nać z pasternaka z radlin. Masz jakąś nadstawkę do ścinania czy normalnie rotacyjną kosisz? Quote
grzepaku1 Posted October 16, 2013 Report Posted October 16, 2013 najpierw ścinam orkanem nać a póżniej jadę obcinarką (tarcza od cięcia drewna) tylko ja sieję na redlinach , nie wiem czy dobrze zrozumiałeś bo piszesz (zmianą kół na taśmie) te koła łańcuchowe są w pierwszej przekładni co zakładasz wałek przekażnika i nie wiem czy dopasujesz takie koła bez przeróbki otworów w kołach ale to nie problem dajesz do tokarza a koła najlepiej kup stalowe bo możesz wspawać tuleje z wycięciem na klin z orginalnych kół a koła 18 zębów pasują bardzo dobrze bez nadmiernego luzu na łańcuchu tylko wtedy podczas wysypywania ze zbiornika jest większe obciążenie na łańcuch a zerwanie go grozi pęknięciem obudowy i kupiłem łańcuch o tym samym dziale ale wyrążnie grubszy ,jeśli często zatrzymuje ci się koło które podaje pasternak(totolotek) to możesz zmienić koło pasowe na tym długim pasku na większe i będzie szybciej chodziło dokupisz takie w sklepie internetowym farm expert pod nazwą koło przyspieszające piszesz że idzie dużo ziemi lepiej się kopie gdy kroje podniesione są wysoko i mało zagłębiają się w ziemię bo krój jeśli jest za głęboko to wycina dużą taflę ziemi i trudniej ją rozkruszyć na taśmie Quote
