Przy ostatniej odkładnie. Przednie opierają się wtedy na tuzie ciągnika dociążając koła napędowe. Minus to trudniej odorać od wyższej lub nierównej miedzy miedzy bo kółko idzie po niej i kopiuje nierówności.
u mnie koło jest tylko potrzebne po to żeby dociążać pług trzy skibowy ale też mam je pomiędzy 2 a 3 odkładnią raz po raz tylko dotyka ziemi,natomiast przy miedzy podnoszę je całkowicie do góry żeby ewentualnie o jakis kamień nie zawadzało-pozdrawiam
To jest kwestia ustawiania z ciągnikiem mi sie wydaje, jeśli kółko jest na końcu to musimy ładnie ustawiać regulacje ramienia mi, wygodne jest jeśli kółko jest z przodu ale to sie sprawdza tylko w mniejszych pługach ;)
Dokładnie, przy dużych pługach kółko jest na samym końcu ramy, zaś w 2 skibowym pomiędy odkładniami, a w 3 skibowym pomiędzy 2, a 3 odkładnią. Ja orzę 2 skibowym to zawsze na opuszczonym kółku bo wtedy się równiej orze, tylko jak zaczynam, albo kończę to kółko podnoszę. Pozdrawiam :)
Dużych jak dużych. Zachodnie od trzyskibowych w górę mają zazwyczaj kółko na wysokości ostatniej odkładni. Jest w tym logika jak wspomniałem przednie odkładnie dociskają koła napędowe. W polskich pługach których od lat kopiuje się konstrukcję bez większego zastanowienia koło jest zaraz za wieżyczką a czasem na wysokości przedostatniego korpusy. Mam polską czwórkę, kółko można przełożyć w dowolne miejsce ale najlepiej sprawuje się gdy jest na końcu. Przerobione sprawdzane.
W dwuskibowych takie zamiany mijają się z celem.
A jaki jest duży pług?
Jak jest długi to musisz powietrza pilnować w oponach, może na początku jest ciężej ustawić, mogą dać w tyłek luzy układu zaczepowego i gorzej się zachowuje gdy jest nierówne pole. Ale jak dojdziesz z nim do ładu to jest ok. Mi czwórka tak ciśnie koła w ziemię że jak wjadę na glinę to opony potrafi spuczyć ponad 10 cm.
Ogólnie to samo mocowanie kółka elegancko wyczyść tak by montowało i demontowało się lekko i rób próby w polu.
Jeśli koła jadące w bruździ zapadają się bo jest np.mokro, bruzda jest przysypana skibami to będzie się zmieniała głębokość pierwszej odkładni i następnych stosunkowo mniej. Jeśli będzie to krótki podskok to pług nie zdąży zmienić głębokości. Ale to się dzieje bez względu na umiejscowienie kółka.
Pobaw się tym kółkiem... taka moja rada i wybierz to co będzie ci najbardziej odpowiadało.
jak napisałem wcześniej większość zachodnich pługów w tym trzyskibowych mają kółko podporowe przy ostatniej odkładni. I nie słyszałem żeby ktoś z tego powodu narzekał.
jeśli pompa i podnośnik są sprawne, a powinny to nie powinno być źle nawet bez koła a poza tym ja od czasu do czasu patrzę do tyłu i w razie czego mam dźwignie z prawej strony w zasięgu ręki,trochę gorzej gdy orzę obrotowym i jadę akurat lewym kołem w bruździe ale do wszystkiego idzie się przyzwyczaić,ponadto dym z komina daje znać że z tyłu coś nie tak-pozdrawiam
ja mam od malucha starego typu,po prostu przyspawałem ośkę przednią z wąsem,założyłem bęben(bęben hamulcowy i piasta stanowi całość),przykręciłem koło i po kłopocie-pozdrawiam
Takie kółko spokojnie wystarczy. Mam identyczne zrobione na końcu pługu zagonowego 3-skibowego. U mnie w 60-tce niestety pompa już nie trzyma jak należy i takie koło rozwiązuje problem.
