Witam mam problem z hydraulika w moim jelonku.
podnosnik nie podnosi płynnie tylko takimi skokami , wspomaganie kierownicy czasami sie zacina na wolnych obrotach trzeba wtedy stana przegazowac i jest ok na jakis czas i jeszcze polbiegi nie wchodza od razu tylko po chwili jest takie wrazenie jakby ciagly na sprzegle, jeszcze do tych polbiegow jak jade droga i zwolnie to polbieg wyskakuje.
po pierwsze zawszse sprawdzaj od najprostszych spraw czyli ilość oleju, potem filtry, pompa, coś znajdziesz, też miałem tak i jak dolałem 10l. jak ręką odjął :)
Jeśli pod zaczepem tym dolnym masz kosteczkę która łączy podnośnik z kabiną to warto zobaczyć czy nie jest ona uszkodzona. Znajduję się ona we wnęce którą przykrywa dolny zaczep. U mnie też nie chciało podnosić tylko w 6620 i jak kostka została zrobiona to jak ręką odjął
Pozdrawiam :)
