Robert ;-) Posted December 23, 2013 Author Report Posted December 23, 2013 Mnie też t cieszy;] widzę że masz sporą wiedzę na ten temat;] znajomy obiecał mi czeskie pompy hydrauliczne nie widziałem ich,ale mówił że dają 160 atmosfer ciśnienia, nadawała by się taka do tura napęd z wom lub z wału[jak w ostrówku]? Quote
massay1 Posted December 23, 2013 Report Posted December 23, 2013 He he. Pompa da i 200. I to każda. Ale nie jest powiedziane że to przeżyje jak i sama hydraulika lub elementy pośrednie jak np. obudowa podnośnika. Pompa 60-ki też jest wstanie wytworzyć większe ciśnienie. Do tura jest ważny wydatek. Zakładają pompy zetorowskie bo pompują więcej oleju na minutę. Tur pracuje szybciej, nie trzeba gazować. To jest bardzo wygodne. Jeśli ktoś będzie ci oferował jakąś pom pe do 60-ki pytaj o producenta i wydatek w litrach na minutę. Oryginalna 60-ki ma dwadzieścia parę. Zetorowska ponad 30.Za ciśnienie maxymalne jest zaś odpowiedzialny zawór przelewowy. W zależności jak się go ustawi takie maksymalne ciśnienie nabije pompa. Quote
Robert ;-) Posted December 23, 2013 Author Report Posted December 23, 2013 ten zawór o którym mówisz to ten przy pompie[u mnie jest nowy i od razu został podkręcony] a mi chodzi o pompę którą można by było zamontować na zewnątrz ciągnika i zrobić układ zewnętrzny,a te pompy to z jakichś maszyn są[gilotyna hydrauliczna czy coś w tym stylu]a podał tylko dane max ciśnienia, nie wiem ile l/min daję, czyli ja by miała te 30 l/min to może być? Quote
massay1 Posted December 24, 2013 Report Posted December 24, 2013 Niekoniecznie z maszyn. Napędzana pompa z wału korbowego była oryginalnie w ostrówku a jak wiadomo to 60-ka. To samo robią w 60-ce. Jedyna różnica znacząca to koło pasowe w ostrówku jest montowane na wieloklinie a nie na klinie. Można kupić komplet do montażu pompy w 60-ce pod filtrem powietrza tj. koło pasowe, wał kardana a pompa jest polska produkcji "Hylmet" . Produkują ich całą gamę przeróżnej wielkości. Inną alternatywą jest ruska pompa NSZ-32. Jest po prostu tania bo kosztuje około 250 zł a takie są jej parametry: http://www.hydrotor.com.pl/index.php?jl=3&jp=2&id=6&idw=PZT-NSZ-32A3&idg=Pompy%20z%EAbateZresztą na stronie mas multum pomp. Przy okazji można do tej jednej podłączyć wspomaganie układu kierowniczego. Ty masz kilka przykładówhttps://www.google.pl/search?q=pompa+hydrauliczna+ostr%C3%B3wek&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=izK5Up-WGsLlswaTpID4DQ&ved=0CGMQsAQ&biw=1280&bih=844#es_sm=122&espv=210&q=ostr%C3%B3wek+nap%C4%99d+pompy&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_V9aY4FFpT2CRM%3A%3B8pA72RVKG6bGpM%3B_V9aY4FFpT2CRM%3A&imgrc=_V9aY4FFpT2CRM%3A%3B85n7QLfs8R1PKM%3Bhttp%253A%252F%252Fi2.mixer.pl%252Fmxi1789%252F910ab6ef0005fa424ebbca2a%252F0%252F0%252F1799299%252Fnap%2525C4%252599d.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Farchiwum.allegro.pl%252Foferta%252Fkompletny-naped-z-walu-do-wspomagania-pompa-c-360-i2900425233.html%3B739%3B340Co prawda sam wał kardana to osobista wizja twórcy. Nie oryginał. https://www.google.pl/search?q=pompa+hydrauliczna+ostr%C3%B3wek&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=izK5Up-WGsLlswaTpID4DQ&ved=0CGMQsAQ&biw=1280&bih=844#es_sm=122&espv=210&q=c-360+nap%C4%99d+pompy&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=yx_wL2QbFeBLyM%3A%3BV62gVNHmZGRDeM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.agrofoto.pl%252Fforum%252Fuploads%252F1325424447%252Fgallery_40048_44_165962.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.agrofoto.pl%252Fforum%252Fgallery%252Fimage%252F332879-zewnetrzna-pompa-hydrauliczna-w-c-360%252F%3B1024%3B768Tak by to z grubsza wyglądało. Quote
Robert ;-) Posted December 24, 2013 Author Report Posted December 24, 2013 Witam to że w ostrówku były tak montowane to wiem ja nie mam ciśnienia żeby zakładać dodatkową pompę a jeśli przywiezie mi o której pisałem to żebym wiedział czy to warte jakichś pieniędzy?bo po co kupować a portem żeby leżało;[, ja mam plan wedle napędu z wału korbowego, coś w podobnie jak w linku było zrobione wał kardana i pompę mam od jelcza i siłownik też mam tylko orbitrola brak ale mam już dużo linków z nimi to coś wybiorę, a co do tura to w roku będzie ładował ze 20 rozrzutników obornika, 40 bel słomy i to tyle, no i piasku ze 3-4 przyczepki, tak więc nie będzie bardzo dużo pracował i jego wydajność mi wystarczy;] ale sprawa może się rozwinąć? Quote
massay1 Posted December 24, 2013 Report Posted December 24, 2013 Do napędu orbitrola pompa niewielka wystarczy. I prawdę mówiąc jaki zestaw byś nie oglądał są w nich ruskie. Kosztuje około 140 zeta. Jako że nie stawia ona specjalnego oporu to i wałek kardana nie musi być taki pancerny. Na jednym ze zdjęć jest krzyżak z układu kierowniczego mtz-ta. Największy wydatek to siłownik i orbitrol. Quote
Robert ;-) Posted December 24, 2013 Author Report Posted December 24, 2013 Mój znajomy też ma graty do wspomagania pompę od mtz orbitrol z kolumną od widlaka a tylko siłownika mu brak.Ja mam siłownik 20cm wysuwu i pompę od jelcza[tyle po nim zostało]a krzyżak planowałem od jakiegoś samochodu osobowego[mam dostęp do takich rzeczy,mam tokarnię to jakieś drobne rzeczy można dorobić ale najpierw orbitrol no i muszę kupić przewody i zrobić podstawę pod kolumnę;] Quote
