oczywiście że bilans będzie zawsze ujemny,jest rzeczą naturalną że każda ciecz paruje,ale jesli np. w mojej 60-ce przy uprawianiu 6 ha rocznie wyparowuje 1 l na rok to uważam to za b.dobry wynik-pozdrawiam
1 litr to spoko , ale jak mi znikało 2x5 litrów płynu w roku to przeszedłem na rynnianke :)
a tak kombinując to myśle, że jakby wywalić uszczelke z korka z tą sprężyną i podłożyć coś w rodzaju uszczelki pod korek uszczel,iając korek z górnym rantem chłodnicy a wężyk pociągnąć do naczynia zbiorczego umieszczonego powyżej chłodnicy nawet w kabinie na widoku to spełniłoby wszystkie oczekiwania roberta 1983 :) może u siebie tak zrobie i łatwiej będzie nawet bo korek w 1614 jest połowe mniejszy niż w c360. W mf 255 i kombajnie mf 530 niema problemu z chłodziwem chodzą lata i nic nie dolewam natomiast łersus to łersus nawet w ostrówku gubi wode .... ursusowi nie opłaci się lać płynu. Miałem mtz ta i też chodził na płynie i nie gubił..
koledzy ja coś podpowiem.otóż przy korku z chłodnicy wychodzi kawałek rurki,na tą rurkę nałożyłem przewód elastyczny a niżej koło chłodnicy ustawiłem 2 l. bańkę zakręconą plastykowym korkiem w którym to korku wywiercona jest dziura o średnicy tego wężyka i wężyk wciśnięty w tą dziurę,jeśli po tygodniu zobaczę w tej bańce z pół litra płynu odkręcam bańkę i płyn  wędruje przelany z powrotem do chłodnicy,ot i cała filozofia-pozdrawiam
Henryk kiedyś tak miałem i ja tzn mój ojciec zamontowal taką butelkę i robiliśmy tak jak ty, ale mi chodzi o coś trochę innego.
vademecum ten pomysł z korkiem, kiedyś próbowałem,ale coś było nie tak i płyn(woda) uciekał może źle zrobiłem uszczelkę ? Ale pomysł jest ok
ja myślę tak;
jakby dać dopływ wody do chłodnicy ze zbiornika(poprzez do robiona rurke do obudowy termostatu a powrót z tej rurki spod korka szedł by do zbiorniczka, da się tak?
Jakoś nie umiem w głowie tego po układać jak to się sprawdzi
kolego robert na moją głowę nic z tego nie będzie bo rurka koło korka jest za chłodnicą oddzielona uszczelką na sprężynie i woda jak wyjdzie z pod korka to już tam nie wróci !!!! Jedynie ma to sęs zatykając góre chłodnicy czy to uszczelką czy zaspawując i wtedy do zbiorniczka umieszczonego powyżej chłodnicy. Natomiast robienie obiegu w zbiorniczku mija się z sensem bo jak zrobi się obieg w zbiorniczku to o tyle samo zmniejszy się obieg w chłodnicy a chłodnica ma większą wydajność niż zbiorniczek.
Moja wyobraźnia mówi , że robota nie warta zachodu. Natomiast sęs ma zaślepić chłodnice i do rurki podpiąć naczynie zbiorcze i umieścić nawet w kabinie dla obserwacji. Można pokusić się i poszukać zbiorniczka samochodowego na szrocie i zrobić to chermetyczne ze szczelnym korkiem w naczyniu wyrównawczym, ale nie można tego podłączyć igielitem bo nie wytrzyma temperatury i ciśnienia.
Spróbuj dmuchnąć powietrza albo wody do tego igielitu obok korka i zobaczysz, że woda czy powietrze pójdzie obok korka górą....
Dziękuję za podpowiedzi na razie i tak czasu na to nie mam, więc sprawa odłożona na później.o tym zbiorniczku w kabinie to i ja myślałem w tedy na pewno by miał stan pod kontrolą.
koledzy z tym zaspawaniem chłodnicy pomysł jest dobry bo ja jestem emerytowanym kierowcą autobusów i tam chłodnica nie posiada w ogóle żadnego korka u góry,połączona jest tylko przewodami ze zbiornikiem wyrównawczym który jest wyżej niż chłodnica i w tym zbiorniku u góry jest taki korek jak w naszych chłodnicach,jednak nigdy nie zatykaliśmy tego zbiornika bo często się zdarzało że te zbiorniki najpierw puchły a potem pękały na składaniu(chyba te korki mają za mocną sprężynę),ale to nie przeszkadzało jeśli był otwarty ,trzeba zawsze przy napełnianiu spoglądać żeby było ze 2 litry nie dolane,jeśli ktoś nalał do pełna to po dwóch dniach wykipiało ze dwa litry i potem już było dobrze,reasumując płyn uzupełnialiśmy dopiero jak w zbiorniczku zaczynało być widać dno i to naprawdę tylko ze dwa litry a zbiorniczek w autosanie ma co najmniej 5 l.,myślę że teraz podejrzycie w autosanie i przeróbka bardzo łatwa i pomocna-.teraz nawet ja się zastanawiam czy się nie wezmę za przeróbkę-pozdrawiam
Praktycznie w większości samochodów osobowych nie ma korka w chłodnicy.
Co do ubywania płynu to co to zmieni? Przez korek w zbiorniczku tez musi być wypuszczany nadmiar ciśnienia razem z parą wodną a jeszcze więcej będzie gubił jeśli nie będzie szczelnie zamknięty.
Efekt będzie taki że zamiast dolewać do chłodnicy dolewać będziecie do zbiorniczka przy tym bezsensownie urabiając się żeby to przerobić.
W fiatach zbiornikiem wyrównawczym jest prawa czy lewa strona chłodnicy i też jakoś problemu nie ma.
Do chłodnicy nalewać płynu trochę nad żeberka tak żeby nie otwierał się korek przy wzroście ciśnienia, pilnować by zawsze był szczelny i nic ubywać nie będzie. Bez roboty.
kolegonobecnie mam 3 samochody osobowe i małą ciężarówke i tam nic nie ubywa, w mf-ach też nic nie ubywa w mtz-cie też nic nie ubywało a łersus to łersus obstawiam, że układ chłodzenia jest nie przewidziany na lata eksplaatacji, zanieczyszczenie i powoduje to niewydolność układu a to powoduje ubytki cieczy chłodzącej. Łersus to łersus nie chcesz ubytków płynu to zmień ciągnik, nie stać cię na inny to nie nażekaj i przyzwyczaj się. Taka moja dewiza :)
No i szlag trafił temat.... łot całą prawdę wywaliłeś.
Jeśli układ jest szczelny a nad żeberkami tyle miejsca żeby kumulowało wzrost ciśnienia bez jego upuszczania to nie ma najmniejszej szansy by ubywał płyn. Bo którędy?
W 60-kach same zaworki w chłodnicy i bloku to totalny badziew, korek nie grzeszy szczelnością a jeśli już to chwilę a wszyscy szukają winy w braku zbiorniczka. Zetory mają więcej płynu w układzie chłodzenia z racji ogrzewania w dachu, tą sama konstrukcję a płynu nie ubywa. Więc jak to jest?
Polecam na próbę uszczelnić wszystko jak należy, założyć nowy pewny korek, zalać max 2 cm nad żeberka i zobaczycie.
  • 4 months later...
ja jak kiedyś miałem c 360 to jak silnik mi padał to nabyłem sobie silnik od zetora 7211.  po tej zamianie w 3 skibowy obrotowym  pługu zapierdzielała aż miło ta zmiana z 52 koni  na 62.5 konia to była wielka różnica...
szczerze ci powiem ze nie była duża  różnica powiedział bym że podobnie spalała... była o wiele mocniejsza i nie siadała w ciężkiej glebie jak z oryginalnym silnikiem że na 2 trzeba było orać ...
  • 3 months later...
Odświeże wątek ponieważ ostatnio znalazłem film na Jou tube i zaciekawił mnie , rzecz dotyczy ciągnika c360,był to ciągnik ogrodniczy tzn zwężony itd., ale miał ciekawy patent,wałek WOM załączany był za pomocą osobnej dźwigni bez wciskania sprzęgła, w obudowie skrzyni były jakby dwa walki na których są widełki, które wysuwają łożysko oporowe, pisało w komentarzu że łożysko jest podwujne, widział ktoś z was taki wynalazek i jak to się może sprawować, myślę że było to zrobione na modłę zetora.ale pewności nie mam z tymi ciągnikami nie mam za wiele do czynienia
Osobna dźwignia wom to na bank patent z zetora bardzo prosty zresztą do zrobienia.
No a szybki wom.... jest w miejscu zależnego od biegów lub pompy zależnej ciężko ocenić. Coś pomiśkował w skrzyni.
  • 7 months later...
Mam możliwość załatwić sobie siłowniki dwustronnego działania, wysuw taki jak te jednostronnego od podnoszenia ramy tura ,
i tu moje pytanie ?
jeśli tłoczysko ma mniejszą średnicę to będzie mniejszy udźwig .
oryginał ma 40mm a te mają 32 mm, jest sens zakładać te dwustronne.
Siła tych mniejszych dwustronnych będzie stanowić 64% tych większych. Oczywiście szybkość wysuwu będzie odpowiednio wyższa. Przy np. 14,1855 MPa (140 atm) siła tego większego będzie wynosić 69035 N (7037 kG), a tego drugiego dwustronnego 44182 N (4504 kG). Zastanów się Kolego Robercie nad tym co napisałem i może jakiś patent z tego będzie. Pozdrawiam Forumowiczów!
Myślisz aby założyć i te i te wtedy był by dużo większy udźwig? , widziałem taki film na YouTube że gość miał zamontowane cztery siłowniki od podnoszenia ramy ale w takim przypadku jest sporo kombinowania z podłączeniem i przewodów sporo będzie trzeba dołożyć.
