Samo mocowanie siłownika do osi jest solidne ale to do drążka budzi wątpliwości. Może się wygiąć przy uderzeniu w bruzdę a na pewno w jakimś stopniu będzie sprężynował. Poza tym bardzo fajnie zrobione.
Z drugiej strony np. w starze 266 poprzeczny idący od koła do koła jest wygięty jak baranie jajo i nic mu się nie dzieje. Zawsze można go zrobić mocniejszy. Tu akurat filozofii nie ma.
W tym mocowaniu z filmu jest źle to zrobione przy każdym skrecie poruszaja się końcówki,jest minusem.
Najbardziej mi sie podoba zbiornik na olej choc filtr od oleju (silnikowego) nie wytrzyma takiego cisnienia.typowy fitr do hudrauliki silowej kosztuje 120zl w górę.
Filtr jest założony na zasilaniu pompy więc ciśnienie na niego działać nie będzie.
Na moje oko powinien być na powrocie oleju z orbitrola. tak jak go założyli w zimie gdy olej gęsty lub gdy go przymuli brudem z powodu większego oporu może powodować zasysanie powietrza przez oś pompy.
Drogie są filtry hydraulika które są zakładane na wyjścia ciśnieniowe z pompy. te na powrotach są o wiele tańsze.
Za bardzo nie wiem co masz na myśli mówiąc o poruszających się końcówkach.
no to co pisze izydor to też akurat oglądałem i też mi się nie podoba ale ja najpierw pojadę jutro i mam dokładnie u nich obejrzeć i wypróbować 360-kę ,a potem tylko decyzja tak czy tak,ja nie mam problemu bo mieszkam góra 55km od tej firmy-pozdrawiam
dodam jeszcze do roberta-oś mam płaską
Oglądając film zauważ jak pokazują siłownik w pracy to widać jak drążek porusza się skretnie, i jabłka w końcówkach szybciej się wyrobia, co do filtra to jak ma to być fabryczne wspomaganie to powinien być odpowiedni, a nie od oleju silnikowego, ostatnio przeglądam wiele ofert i widzę że większość z tych gotowych zestawów mam błędy projektowe i to z filmu tez ma złe rozwiązania.
Już rozumiem. Masz rację. Tego da się uniknąć ale siłownik musiał by być zamocowany do drążka od przodu a nie goły.
Osobiście zrobił bym to inaczej. Gdzieś widziałem był do wąsa zwrotnicy był przykręcony drugi i dopiero do niego zamocowane ucho siłownika. Siłownik był z przodu osi.
Co do filtra to w sumie do układu wspomagania jako tako nie ma potrzeby stosowania aż tak dokładnego. Wystarczy zwykły siateczkowy na wlewie.
To nie układ hydrauliki gdzie wachluje się złączkami, podpina urządzenia o wątpliwej czystości.
Ale jeżeli ktoś się uprze to i samochodowy wystarczy. Olej przynajmniej te lepsze są rzadkie. Da rady spokojnie będzie miał o wiele lżej niż filtrując silnikowy a zadanie spełni.
www.youtube.com/watch?v=1Xt1i-gRMxQ tu jest właśnie to wspomaganie co mam kupić i tu drążek jest lepszy i nie przekręca się
no może trochę się przekręca ale nie tak jak w tamtym co izydor pisał-pozdrawiam
W drugim poście od góry na tej stronie jest fotka z mocowaniem silownika do zwrotnicy.
Ja w swoim zrobie tak jak na tej fotce, kupię wąs, a jeśli chodzi o filtr to mam z samochodu daeewo i ma filtr w srrodku więc wystarczy;-)
Henryku pytałem o oś jaką masz , bo jestem ciekawy jakie mocowanie mają do okraglej osi,
te wspomaganie z twojego linku bardziej mi mi się podoba niż to z linku wyżej nawet to mocowanie wygląda lepiej do drążka.
He he widzisz!!!!!!!!! Wiedziałem że gdzieś to widziałem ale do głowy mi nie przyszło że tak blisko he he.
Masz rację to drugie jest zdecydowanie lepsze.
Szkoda ze siłowniki z zetora są takie drogie.
Panowie wspomaganie zamówione ,byłem na miejscu (ode mnie 39 km)18 listopada przywiozą i zamontują cały koszt łącznie ze wzmocnionym drążkiem poprz.2450 zł.,próbowałem i przy 450 obr/min. kręci się jednym palcem http://www.youtube.com/watch?v=1Xt1i-gRMxQ myślę że dokonałem dobrego wyboru również dzięki waszym podpowiedziom,dziękuję i pozdrawiam.Jeśli zaś idzie o oś okrągłą to ta gruba płyta która jest przykręcana do płaskiej osi na dwie śruby jest w kształcie trójkąta i również jest nałożona na te 2 strzemiona i przykręcona z góry tak że nie ma żadnej różnicy w montażu-pozdrawiam
Panowie już myślałem że wszystko będzie OK ,niestety nie ( jak niektórym wiadomo jestem starym diagnostą),okazuje się że produkt ten nie ma homologacji,ani żadnego atestu, wg. mojej wiedzy założenie takiego wspomagania jest to ingerencja w układ kierowniczy co z p-ktu kodeksu drogowego jest niedopuszczalne bo nawet zwykły hak do p-py musi miec atest ,rozmawiałem z aktualnym diagnostą i wg niego taki pojazd bez stosownych dokumentów nie może być dopuszczony do ruchu( co nie znaczy że w Polsce jeździ takich traktorów setki) ale jest dobrze jak jest dobrze gdyby jednak nastąpił wypadek dopiero zaczną się problemy,nawet policjant na drodze ma prawo żądać stosownych dokumentów,może jednak nie mam racji (i tak by było najlepiej) proszę o wasze opinie ,byłbym wdzięczny gdyby wypowiedział się jakiś autorytet np. ,,Duży Grzegorz,,-czekam z niecierpliwością na dyskusję,dzwoniłem do tego producenta dziś i stwierdził że w Polsce takiego urządzenia z atestem nie kupię -pozdrawiam
Żadna przeróbka nie jest dozwolona [a tym bardziej układu kierowniczego]
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.Dz.U.32 art.66 ,66a
Prawo o ruchu drogowym) tekst jednolity. ::hey taki tekst znalazłem w internecie
Witam o tych przepisach co mówisz słyszałem i jestem świadomy konskwencji:-( ale ważniejsze jest poprawienie komfortu pracy,
A jak twoje plany w związku z zakupem wspomagania ?
ps co do ostrowka i c362 to wspomaganie miały w oryginale i nic nikomu do tego przglad przechodzą bez problemu w tym przypadku nie ma żadnej filozofii.
no teraz mam dylemat niby komfort się liczy ale ja jestem świadomy konsekwencji,10 lat pracowałem jako diagnosta i również w dziale bezpieczeństwa Ruchu drogowego i wiem czym to pachnie,jutro jeszcze będę rozmawiał w tym temacie z osobami kompetentnymi ale jeśli się okaże że żaden produkt tego typu nie ma legalizacji to raczej zrezygnuję z kupna-pozdrawiam
kurka a podpatrzeć z c362 i zrobic identycznie - w tedy nie ma szans zeby sie ktos kapnął....
W autach sie robi gorsze rzeczy, ;)
Już nie mówiąc o tuningu i jak sie dobrze zrobi to bawet rzeczoznawca sie nie kapnie...
no więc sprawa ma się tak;dziś zrobiliśmy konsylium i większość diagnostów wypowiadała się że nie zrobili by przeglądu,ale jeden wpadł na pomysł żeby zadzwonić do takiego diagnosty który opisuje różne pojazdy tkzw. samoróbki i jest rzeczoznawcą czy taki pojazd można dopuścić do ruchu(nie wszyscy diagności mają takie uprawnienia),otóż wg niego nie ma problemu ,nie takie rzeczy opisywał ,kazał zamontować i przyjechać do niego ,on wystawi certyfikat i wtedy żaden gorliwiec i nawet prokurator w razie wypadku nie ma się do czego przyczepić,tak więc na kolejnych przeglądach mam okazywać ten papier jeśli oczywiście spotkałbym nadgorliwca,jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze,(koszt tego opisu 300zł),tak więc wspomaganie będzie zamontowane i może ja jako jedyny będę spokojny-pozdrawiam
Te uprawnienia nie są aż tak rzadkie. Nie mieliśmy żadnego problemu z rejestracją przerobionego malucha na kabrioleta. Mówili na że potrzebne są tony papierów a okazało się trzeba jechać tylko do właściwego gościa.
Nie tyle chodzi tu o diagnostę lecz o uprawnienia stacji kontroli pojazdów. Henryk ma całkowicie rację i racjonalne podejście. W razie "w" ktoś może się przyczepić i wtedy nie będą się zastanawiać kto się przyczynił lecz napiszą: "Wprawdzie pojazd jechał prawidłowo, jednak zastosowanie niehomologowanych, newralgicznych dla bezpieczeństwa elementów pojazdu przyczyniło się do tego, że oskarżony nie był w stanie unikną zaistniałej na drodze niebezpiecznej sytuacji." Sprawa jest autentyczna i pochodzi sprzed kilku lat, a dotyczy właściciela POLONEZA który samodzielnie przerobił z tyłu hamulce na bębnowe. Pozdrawiam wszystkich na Forum!
