Ja mam jedną 30-chę z wspomaganiem od AGricoli i niestety nie jestem zadowolony z tego wspomagania.
Heniu dodaj gazu i odpowietrz siłownik na maxa w lewo i przytrzymaj i na maxa w prawo i przytrzymaj i tak kilka razy.
ale ja nie mam pojęcia o odpowietrzaniu ,może jaśniej napisz kolejność działania,nawiasem mówiąc wspomaganie mam z agroturu z siłownikiem równolegle do osi,proszę pomóżcie bo może to jest drobnostka ale ja już jestem chory-pozdrawiam
Ciekaw jestem co ma wspólnego zapowietrzony siłownik do orbitrola? ja mam tak w kombajnie jak Henryk w ciagniku i jest to wina orbitrola, nowe nie znaczy dobre, wolał bym aby problem był łatwy do rozwiązania henryku spróbuj jak nie dasz rady to dzwoń do nich niech poprawiają
no dzwoniłem zaraz po odjeździe tych co zakładali ale wiesz -a czemu pan zaraz nie sprawdził ,jak będziemy w pobliżu to zajrzymy i takie tam,a w końcu to jest ode mnie 39km,to sam pojadę i przywiozę tego fachowca -pozdrawiam
Siłownik sam powinien się odpowietrzyć nie ma znaczenia czy poprzeczny czy jakiś inny.
Robert983 możesz mieć racje że może to być wina orbitrola.
Jak ja montowałem wspomaganie to dopóki się nie odpowietrzyło to kiepsko chodziło, wystarczyło dodać gazu kręcić w lewo i prawo do końca i powietrze wypchnęło i było OK. Trzeba tylko pilnować stanu w zbiorniczku.
Jeśli to nie pomoże to pewnie wina orbitrola.
Fachowcy sami powinni sprawdzić. Też mi fachowcy
Ja nie jestem tam jakimś znawcą;-) ale mam taki sam objaw w df ale on ma prawie 40 lat a tu części nowe wiec powinno śmigać, co do fachowców to ta aby zrobić na sztukę a potem to nie ma czasu a to nie po drodze, szkoda nerwów, henryku próbuj może a nuż się uda;-)
jak kręce szybko to jest chyba dobrze ale zaraz wyjaśnię dokładniej ;jadąc szosą ciągnik lekko zjeżdża na prawo więc delikatnie ciągniesz w lewo,jest ok. po chwili znowu zjeżdża w prawo znowu ciągniesz w lewo i mając gałkę na kierownicy widzisz że już zrobiłeś cały obrót w lewo i za chwilę znowu musisz pociągnąc w lewo i bez powrotu kierownicy ,po ujechaniu kilometra zauważyłem że kierownicą obróciłem 5 razy w koło w normalnym układzie już bym powoli oczywiście 2 razy bym zawrocił,krótko mówiąc jadąc w bruździe podczas orki gdybym nie ciągnął za kier.stale w lewo to na końcu pola byłbym u sąsiada na polu-myślę że kapujesz.-pozdrawiam
Twój opis wyjaśnił sprawę jest to normalne,.
Ponieważ siłownik dwustronnego działania który masz zamontowany w traktorze z jednej strony mi inną pojemność oleju niż z drugiej i co za tym idzie aby tą różnice zniwelować musisz bardziej przekręcić kierownicą.
Jeżeli złapiesz kierownice na godzinie 12 i zaczniesz nią bujać 11-13 to zauważysz że koła skręcą w jedną stroną a przecież nie kręciłeś kierownicą. Mam nadzieje że załapałeś.
Jedyna rada na coś takiego to siłownik dwustronny dwustronnego działania, jak w zetorach. Mam taki w swojej 30-tce w drugiej mam taki sam siłownik jak ty i wiem co cię boli. Mnie też to w******a
dodam że ja to mam dopiero dziś założone i zrobiłem 2 km.szosą i troch e popodwórzu
Twój opis wyjaśnił sprawę jest to normalne' date='.
[/quote']
no chyba tu się z tobą zgodzę ale już drugiego siłownika nie będe zakładał,mam ndzieję że coś poprawią bo ten szef jak dzwoniłem i też mu tak wyjaśniałem to powiedział że nie mo ze tak być i że coś tam trzeba pokręcić przy orbitrolu a jak będzie źle to że założą nowy drugi tzn, inny orbitrol ,bąźmy dobrej myśli,tylko że jak człowiek ma coś nowego to lepiej żeby od razu było ok.bo tak to za 2450-zł.to apetyt można stracić-pozdrawiam ,o wynikach napiszę na pewno
Henryk pisze że kierownica ucieka w jedna stronę a Stiven i różnicy pojemności siłownika po obu stronach.
faktycznie jest tak że przy takim siłowniku w jedną stronę kręcąc od oporu do oporu jest mniej obrotów niż w drugą i jest to normalne.
Ale mimowolne skręcanie w jedną stronę już nie. Nie ma prawa się tak dziać bez względu na konstrukcję siłownika.
Powiem ci szczerze że nie jesteś pierwsza osobą która ma problemy z orbitrolami najtańszymi na rynku.
Są najwyraźniej kiepskie. Po prostu trzeba trafić na dobrą sztukę. Masz to nowe zrobią ci z tym porządek. Potem będzie chodzić latami.
zbieżność jest dobra gdyż mierzyliśmy przed wymontowaniem starego drążka i potem po założeniu nowego,ale dziś jeszcze dzwoniłem i powiedział że przyjadą po niedzieli i wyregulują a jak nie to nowy orbitrol założą i mówił że raz na100 taka sytuacja się zdarza ale żeby się nie denerwować,myślę więc że będzie ok.-pozdrawiam
Niczym się nie przejmuj. W zestawach dają orbitrole których cena w detalu waha się w granicach 300-400 zeta. nie jesteś pierwszy który trafił na bubla orbitrol za tą cenę. Jak już trafisz na dobrego czy uporają się z tym to będzie hulał 20 lat.
  • 2 months later...
Wczoraj jak przeglądałem allegro to zauważyłem ze wkłady do aut dostawczych są drogawe, niektóre ponad 100 zł.
Ciekawe jakie wymiary ma fitr od bizona, bo wklady sa za grosze a to ważne,
(w kombajnie mam suchy, to mam dwa na zmiane jeden dzień na jednym drugi dzień nan drugim, przedmucham raz dziennie i są jak nowe.)
