Witam. Mam problem z odpaleniem case 745s gdy jest mróz ok -5 to nie chce kręcic rozrusznik. gdy rozciągne go 2 ciągnikiem i sie nagrzeje to normalnie pali. Rozrusznik jest ok bo sprawdzalem, akumulator nowy przewód minusowy też. Co to może byc pomóżcie
sprawdź baterie, tulejki w rozruszniku
(mogą być wytarte) szczotki, zaciski mogą być zaśniedziałe, poziom elektrolitu w bateriach :) pozdrawiam
teraz w sklepach mają takie mierniki spytaj tam gdzie kupowałeś akumulator albo podepnij inny używany tej pojemności ale sprawdzony który kręci w niskich temperaturach i co do rozrusznika też brał bym go pod uwagę czy jest dobry to że mechanik go sprawdzał nie oznacza że jest dobry bo tylko we wyspecjalizowanym zakładzie mogą to sprawdzić na 100% jego sprawność pod obciążeniem ile pobiera prądu
A jeszcze mam jedno pytanie podczas jazdy pedał hamulca narasta i wkącu blokuje koła, trzeba odpowietrzyc by moc jechac dalej . Wyjełem zaworek zwrotny to jest taka spręzynka z gumą. Od tej pory sie nie blokują ale wcale nie działają
Sprawdź czy tłoczek pompki wraca się do samego końca po puszczeniu pedała. Jeśli nie to nie otworzy przelotu do zbiorniczka i rozgrzewający się płyn blokuje hamulce. Może też sam pedał nie wracać lub być źle wyregulowane cięgno naciskające na tłoczek pompki. Co do rozrusznika to wyczyść go i przeglądnij. Jak nazbiera się brudu na komutatorze to jest podobny efekt. Tak samo gdy woda dostanie się do styków elektromagnesu.
