Witam mam pytanie,
czy kiedykolwiek ktoś z was zastanawiał się nad przerobieniem kompresora na załączanie elektryczne tak jak to jest w przypadku klimatyzacji??
Kombinuje coś takiego ponieważ trzydziechy zawsze miały słabe heble a po podpięciu przyczepy trzeba zakładać pasek potem go zdejmować to jest mało wygodne.
Może ktoś coś takiego gdzieś widział lub ma zamontowane ??
Pomysł dobry nawet bardzo. Ale pierwsze słysze żeby Ursuc C-330 miał słabe hamulce o_O. Moj C-330 miał hamulce, że z butów wyrywało i każdy inny, który prowadziłem też.
Mój ma słabe ale to wina uszczelniaczy póki były oryginalne było ok teraz po wymianie trochę puszczają.
Tej zimy mam zamiar to poprawić po poprzedniej naprawie pół roku było super.
Miałem na myśli zatrzymanie pełnej przyczepy czegoś tam, to zajmuje trochę miejsca.
Przecież tego co chwila się nie załącza. Grzebania też nie ma wiele. 20 sekund dłużej się załącza niż w 60-ce. To chyba nie jest problem? Skąd wielorowkowy? Nie lepiej było zostać przy klinowym?
Ostatecznie zawsze możesz do niego wrócić.
To zatrzymanie przyczepy o macie całkowitej 5 ton nie powinno być problemem. A i nie myl mocnych hamulców z faktem że przy pustej koła stają.Chyba że to mała przyczepa przeważnie przeładowana. Wtedy droga się wydłuża.
Mi nie chodzi o to że przyczepa nie chce się zatrzymać bo chce tylko o to by zmodernizować kompresor żeby się nie bawić z paskiem.
Zawsze to lepiej na pulpicie przycisk nacisnąć niż coś grzebać przy paskach lub kułku
Zamontuj koło pasowe a miejsce jakoś zrobisz. Kompresorem możesz manewrować przynajmniej na zewnątrz ciągnika.
Chyba że jest możliwość dołożenia jednego koła do szajby na silniku to odsuniesz się trochę od kompresora.
Muszę powiedzieć że napęd z pompy wspomagania był by dobrym rozwiązaniem gdyby nie brak miejsca.
Trzeba by było odsuwać chłodnice, a tego wolał bym uniknąć.
Mam możliwość spawania aluminium więc spróbuje przerobić kompresor a czy mi się to uda czas pokaże.
