Stiven1983 Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Chciałem się pochwalić zmianami jakich ostatnio dokonałem w moim c330 Wszystkie modyfikacje jeszcze nie s skończone. [attachment=533] Quote
Robert ;-) Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Kolego nie zła robota;] ile kosztowało wspomaganie jeśli można wiedzieć?pozdrawiam i czekam na nowe przeróbki Quote
VoYtek8 Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 No fajnie zrobione w szczególności ten podnośnik, na pewno będzie się lepiej orało. Pozdrawiam Quote
Stiven1983 Posted December 8, 2013 Author Posted December 8, 2013 Muszę powiedzieć że wspomaganie które zrobiłem wyszło mnie w podobnych pieniądzach co oferowane na portalach aukcyjnych ale ma jedną bardzo dużą zaletę, mianowicie jest symetryczne czyli 2,5 obrotu w lewo i w prawo.Te z portali mają 1,5 obrotu w prawo i2,5 w lewo porażkaPodnośnik super się sprawuje przy opryskiwaczu na nierównych polach Quote
SLOWPOCK Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Szacunek za wlozona prace:) Naprawde dobrze wykonana robota:) Pozdrawiam Quote
kubusjettaII Posted December 12, 2013 Posted December 12, 2013 całkiem fajnie. a jak się haki sprawdzają? Quote
Stiven1983 Posted December 12, 2013 Author Posted December 12, 2013 To super sprawa w przypadku podpinania cięższych i większych sprzętów np. talerzówki ponieważ nie trzeba tak super prosto podjeżdżać, jakoś wskoczy. Wersja ostateczna trochę się zmieni tak więc po zakończonych modyfikacjach wstawię zdjęcia.Prace i tak są podzielone ze względów finansowych i czasowych na tą i przyszłą zimę. Quote
przemek2092 Posted December 12, 2013 Posted December 12, 2013 Pracy włożyłeś sporo jednak w sezonie twoja praca procentuje zaoszczędzeniem czasu i ułatwieniem użytkowania pracy oby tak dalej Quote
Stiven1983 Posted December 12, 2013 Author Posted December 12, 2013 Tak to prawda.Ale chciałbym jeszcze zrobić: *tuza+WOM *siłowniki zewnętrzne podnoszenia tylnych belek,*pompę hydrauliczną z przodu zasilaną hydrolem *gaszenie i odpalanie z kluczyka*plus kilka bajerów przy turze Quote
VoYtek8 Posted December 13, 2013 Posted December 13, 2013 Po co Ci TUZ przy tym ciągniku? Jeśli masz tura to pług do śniegu możesz zaczepiać do tura i będzie na pewno lepiej niż przy tuzie, a c330 z inną maszyną zaczepioną na tuz raczej nie pójdzie. Pozdrawiam Quote
Stiven1983 Posted December 13, 2013 Author Posted December 13, 2013 Np.w niszczarce do trawy, jadąca przed traktorem zniszczy 100% trawy i zielska w międzyrzędziu a z tyłu niestety przygnieciona kołami pozostaje.Mówię o uprawie międzyrzędowej maliny. Modyfikacja zmniejszy częstotliwość zabiegów. Quote
VoYtek8 Posted December 13, 2013 Posted December 13, 2013 No ok, tylko pytanie czy Ursus c330 da radę? Nie masz przecież przedniego napędu, a jak obciążenie pójdzie na przednią oś to nie wiem jak ciągnik będzie się zachowywał. Pozdrawiam Quote
Stiven1983 Posted December 13, 2013 Author Posted December 13, 2013 Tur może podnieść 500kg bez obciążnika z tyłu więc niszczarka ważąca 350-400kg nie powinna być problemem aż takim.Zdaje sobie sprawę że to tylko c330. Quote
VoYtek8 Posted December 13, 2013 Posted December 13, 2013 Ale popatrz gdzie masz mocowanie od tura, a gdzie od tuza. Obawiam się po prostu że jak przyczepisz do tego tuza jakąś maszynę to po prostu koła przednie ci będą rowy cieły i ciągnik nie za bardzo da radę. Wiesz jedna sprawa to jest to czy podnisie i to czy da radę z tym pracowac. Jednak próbuj coś zrobić, sam jestem ciekawy jak to może wyjść. Pozdrawiam Quote
Stiven1983 Posted December 13, 2013 Author Posted December 13, 2013 Ciekawy punkt widzenia. Niszczarka ma kółko podporowe na którym jedzie jak pracuje pozostały sprzęt nie waży więcej jak 250kg lub też ma koła Quote
Robert ;-) Posted December 16, 2013 Posted December 16, 2013 Koledzy mam pytanie za sto punktów ile powinien wysuwać się siłownik wspomagania tak Okolo ilu cm? Quote
*SSaPeRR* Posted December 16, 2013 Posted December 16, 2013 Wstawiają siłowniki z wysuwem około 18-20 cm. Quote
Robert ;-) Posted December 16, 2013 Posted December 16, 2013 Dzięki bardzo akurat mam taki w kupnie pozdrawiam Quote
Stiven1983 Posted December 16, 2013 Author Posted December 16, 2013 Czy wiecie może co oprócz uchwytów od 60 może pasować do zwrotnic w 30??Chodzi mi o poprawienie skrętu. Quote
