Widziałem taki patent na innym forum. Zrobione było tak jak napisałem. Ciągniczek dźwigał zestaw Famarol U332/2 3m + Kuhn DA 3m. Właściciel twierdzi że zestawik zasypany do pełna waży ponad 2500kg. A w orce współpracuje z pługiem Kverneland EG85. Który do lekkich nie należy.
Tam te modyfikacje wytrzymują.
Ale kolega zrobi tak jak uważa za słuszne.
Pozdrawiam.
moja rada jeśli to jest pług 4 skibowy to odkręć jedną skibę lub sprzedaj go a kup 3 skibowy szeroki bo ten ciągnik nie nadaje się do 4 skibowego pługa obrotowego ,znajomy ma taki ciągnik i pług 4 obrotowy ciągnik przepracował około 800 mth od nowości a wymienił 4 wały podnośnika fabryczny pękł a reszta się skręciła i szereg innych usterek hydrauliki ale jeśli hydraulikę miał sprawną to pług ważący około 1000-1100 kg podnosił bez problemu ,może masz nie sprawną hydraulikę?
przyznaje racje koledze masay1 że odciąża oś i mocowanie tłoka ale ten ciągnik nie nadaje się do 4 skib obrotowych więcej kłopotu niż korzyści jeśli nawet dołoży siłownik wspomagający to i tak nic dobrego z tego nie wyniknie ,uciąg zbyt mały ,za lekki ciągnik,dopuszczalne obciążenie tylnej osi wynosi około 5 ton przy czym po podnieseniu pługa 4 skibowego będzie w granicach maksymalnych,ciśnienie w hydraulice będzie się wachało w granicach maksymalnych, moc silnika jest też mała do takiego pługa ,chociaż w dobrych warunkach będzie orał ale niekiedy można by ciągnąć jakiś wał za pługiem ale tu niema czym i do niczego dobrego to nie doprowadzi,to tak jakbym na plecy wziął worek o wadze 40kg ale można nosić w tym worku po 70kg będzie szybciej ale jak długo?
Sama orka specjalnie nie idzie aż tak ciężko czteroskibowcem. Sam oram zagonem 4x35 mtz-tem 10 koni słabszym zimowa 30 cm i idzie. Obrot jest cięższy i mimo że sama orka stawia taki sam opór trzeba ciągnąc większą masę. Nie robi to aż takiej różnicy i pewnie oranie porządną obrotówką lżejszej konstrukcji (bo maja różne masy) będzie szło tak jak czteroskibowa unia która lekko nie idzie.
Podnośnik nie męczy się z tym specjalnie. Tutaj najbardziej jest odczuwalny ciężar przeniesiony daleko w tył a nie sama masa maszyny. Ten podnośnik i bez wspomagaczy daje rady. W swoim mam siłownik 110 średnicy i chodzi jak złoto.
Zgodzę się że ciągnik lekki. Najnowsza generacja waży 4800. Jeśli ziemia jest ciążka do orania to lepiej założyć trójkę, orać z odpowiednią dla tego zabiegu prędkością. Orka będzie ładniej i lepiej zrobiona a koszt robocizny nie wzrośnie.
Tak że jak masz ciężko to trzy skiby, jak ziemia lekka i mało górek cztery spokojnie.
Tylko wtedy gdy ziemie są lekkie i z czwórka pojedzie najmniej te osiem na godzinę i szerokość pracy będzie większa niż 1,2 metra. Jeśli jest w okolicach 1,2 metra to lepiej zapiąć 3x40 niż 4x30. Jeśli czteroskibowiec idzie za ciężko i spowalnia pracę lepiej trzy skiby.
