Sciany wymuruj z pustaka, będzie taniej niż z cegły i będzie wytrzymalsze niż drewno. Kwestia tego aby fundamenty były dobrze zalane. ;) Na posadzke daj cienki beton żeby się lepiej obornik wybierało. Dach pokryj zwykłą blachą trapezową ocynkowaną to będzie tanie i na długie lata. Ważne tylko żeby dobry projekt zrobić bo to już spory budynek więc wszystko musi być tak jak trzeba żeby się nie zawaliło. :) I jeszcze pamiętaj o wentylacji i dobrym ogrzewaniu (nie polecam ogrzewania gazowego bo z tego co słyszałem to są z tym spore problemy żeby upilnować wszystko i jeszcze duże ryzyko zaczadzenia kur, u mnie w okolicy jeden gospodarz tak właśnie pozbył się całego kurnika indyków). Pozdrawiam :)
W zasadzie to ten polski kurnik to jest chyba ten sam co na tej angielskiej stronie pod nazwą halo maxi ranger...nawet zdjęcia są te same. Rozmawiałem z nimi i mówią, że właśnie w Anglii wiele tych kurników stawiają
admin zlikwidował linki...musisz poszukać w necie mobilnekurniki...lub na anglojęzycznych stronach. W gospodarstwie ekologicznym państwa Zdziarskich(łabiszyn) też mają taki kurnik. Jest to gospodarstwo modelowe, więc spokojnie u nich możesz zasięgnąć info.
  • 8 months later...
  • 2 years later...
Nie budowałem co prawda kurnika z płyty obornickiej ale też zastanowiłbym się nad jego faktyczną jakością bo tutaj mogą występować problemu. Jednak mimo wszystko ten murowany sprawdzi się po prostu najlepiej, na plus także jego właściwości izolacyjne jeżeli zdecydujemy się ocieplać.
