john14 Posted January 4, 2014 Report Posted January 4, 2014 urywa końcówkę napędu podsiewacza i kosza sitkowego w gumowej tulejce w John deere Jeżeli ktoś wie to z góry dziękuje za odpowiedź Quote
john14 Posted January 4, 2014 Author Report Posted January 4, 2014 Ktoś pomoże ;/? pilnie potrzebuję. Quote
izydor6280 Posted January 4, 2014 Report Posted January 4, 2014 zmaierz obroty na silniku, byc moze sa za duze i dlatego rwie Quote
grzepaku1 Posted January 4, 2014 Report Posted January 4, 2014 bez dokładnego obejrzenia trudno podpowiedzieć bo przyczyn może być kilka,powiedz czy takiego kupiłeś czy urywa się od czasu wymiany tulejek gumowych, nie wiem jak to wygląda u ciebie i czy to jest możliwe w twoim kombajnie ale dużo osób popełnia taki błąd w montażu, najlepiej jakbys wstawił zdjęcie w którym to miejscu Quote
john14 Posted January 5, 2014 Author Report Posted January 5, 2014 Cześć dzięki za odpowiedź jeżeli wiecie czy może to być napęd podsiewacza ?to jest drugie zdjęcie Jeżeli chodzi o tulejki to rwią się od kupna kombajnu i wymiany tulejek Quote
grzepaku1 Posted January 5, 2014 Report Posted January 5, 2014 zaznaczę że takiego kombajnu nawet nie widziałem z bliska ale twoje kłopoty mogą być związane z tymi tulejkami gumowymi, zasada nie ważne czy ta tulejka gumowa jest od kombajnu czy od wachacza samochodu musi byc tak założona(skręcona) posrodku wychyleń jeśli jest założona i (skręcona) przy maksymalnym wychyleniu to stawia dużo większy opór i mocno skraca się jej żywotność bo wałek nie obraca się w tej tulejce ani tulejka w obudowie tylko guma się skreca raz w jedną raz w drugą ,może zakładasz nie odpowiednie tulejki za grube ,twarda guma a jeśli tylko za grube spróbuj gumę opiłować na szlifierce.Pozdrawiam. Quote
john14 Posted January 5, 2014 Author Report Posted January 5, 2014 Witam czy tulejki mogą być spsasowane i czy wałek jest zrobiony ze słabego materiału i trzeba kupić nowy ? Z góry dziękuję za odpowiedź Quote
grzepaku1 Posted January 7, 2014 Report Posted January 7, 2014 tulejki muszą być spasowane by wałek nie obracał się w gumie ,a wałek pewnie musisz kupić nowy lub z demontażu z używanego kombajnu tylko pamiętaj podczas montażu nie tylko tej jednej tulejki ale wszystkie od podsiewacza i kosza sitowego musisz rozkręcic i ustawić każdą jedną tulejke przed skęceniem w połowie wychyleń !! jeśli słabo to wytłumaczyłem to pytaj. Quote
DuzyGrzegorz Posted January 7, 2014 Report Posted January 7, 2014 urywa końcówkę napędu podsiewacza i kosza sitkowego w gumowej tulejce w John deere Jeżeli ktoś wie to z góry dziękuje za odpowiedź Nie znam tego kombajnu, ale ze zdjęć widać, że coś jest krzywe. Napęd i elementy napędzane nie pracują liniowo. Musisz sprawdzić co i wyprostować bądź wyregulować, a problem zniknie. Brak liniowości powodować mogą też luzy, które należy zlikwidować. Pozdrawiam! Quote
john14 Posted January 14, 2014 Author Report Posted January 14, 2014 Witam mam jeszcze jedno pytanie po wymianie wałka napędu i kosza sitowego pokrecajac samym napędem kosza sitowego w jedną stronę idzie strasznie opornie a w drugą sam się wraca czy tak ma być czy jest problem ? Quote
grzepaku1 Posted January 14, 2014 Report Posted January 14, 2014 zawsze podczas maksymalnego wychylenia idzie ciężej ale czy tak powinno być to nie jestem w stanie ci powiedzieć bo nie znam tego kombajnu a próbowałeś zluzować na próbę wszystkie tulejki gumowe które pracują podczas tej pracy i czy wtedy będzie stawiać opór tylko w jedną stronę Quote
john14 Posted January 18, 2014 Author Report Posted January 18, 2014 Cześć Mam już ostatnie pytanie po rozkręceniu obodów tulejek tryb napedu podsiewacza ustawia się idealnie w połowie posuwu czy tak skręcić obudowy tulej gumowych czy może podsiewacz z górnym sitem dać trochę bardziej do tyłu chodzi o Górne sito Quote
grzepaku1 Posted January 18, 2014 Report Posted January 18, 2014 wszystkie tulejki daj w połowie posuwu i wtedy sprawdż obracając kołem jaki opór stawiają ale nie wykluczone że to nie jest inna przyczyna np.sprawdż z każdej strony czy wielkość posuwu z każdej strony jest dokładnie taki sam Quote
john14 Posted January 18, 2014 Author Report Posted January 18, 2014 Dziękuję za odpowiedź wątek uważam za zamknięty Quote
