Jałówki często nie dają się doić. Musi się przyzwyczaić, może być tak, że ona boi się tego syku, który powstaje podczas odlączania dojarki lub ciśnienie powstałe w dojarce na koniec doju nie jest adekwatne do wypełnienia wymienia mlekiem - doić krócej ale trzeba kończyć ręcznie. i u takiej nie nawykłej do dojenia krowie dobrze jest szczególnie zadbać o wymię np smarować mascią po udoju.
Jałówki często nie dają się doić. Musi się przyzwyczaić' date=' może być tak, że ona boi się tego syku, który powstaje podczas odlączania dojarki lub ciśnienie powstałe w dojarce na koniec doju nie jest adekwatne do wypełnienia wymienia mlekiem - doić krócej ale trzeba kończyć ręcznie. i u takiej nie nawykłej do dojenia krowie dobrze jest szczególnie zadbać o wymię np smarować mascią po udoju.
[/quote']
Nie stety ale ręcznie nie da się bo tak kopie
ja mialem przypadek ze wcale sie nie dala podejsc a wszelkie pruby konczyly sie tak samo poskrom tez nic nie pomagal dopiero kiedy dostawala cos smacznego do jedzenia zapominala o kopaniu i tak po kilku dniach przestala sie bac.Warto sprubowac a nuz pomoze.Pozdrawiam
Może to być i pomysł by dać jej coś do jedzenia w czasie doju. Zawsze to też krowę uspokaja, chociażby jedne. Ja jeszcze zawsze młode sztuki wiązałem bardzo krótko za głowę, tak by się za bardzo nie wierciła, nie obracała, by głową konwi nie przewróciła i tak dla bezpieczeństwa by jeszcze rogiem w tyłek nie dostać jak się człowiek zbliży na odpowiednią odległość.
jest takie urządzenie które zakłada się od kręgosłupa po udo krowy są to takie zakrzywione regulowane rurki które przeszkadzają właśnie w kopaniu krowy, a jak się przezwyczai to przestanie kopać :)
Poskromy nie zawsze skutkują, niektóre sztuki potrafią tak się miotać,że każdego ustrojstwa się pozbędą.Czasami pomaga zmiana obsługi( kiedyś dałam za wygraną ze szczególnie narowistą krową, a mąż nie miał z nią żadnego problemu).Czasami tylko żelazo doczaszkowo da radę :(
