damian2k Posted February 11, 2014 Posted February 11, 2014 Witam wszystkich jestem nowy na forum i szukam pewnych informacji dotyczących kół zębatych.Otóż postanowiłem przerobić kosa do sadzenia dymki. Mam już gotową całą przystawkę do wysadzania cebuli w trzech rajkach pozostała mi tylko kwestia dostosowania prędkości taśmy. Nie bardzo wiem jakiego rozmiaru dobrać przekładnię, a nie chcę wydawać kasy i kupować na ślepo zębatek.Czy ktoś może wie jakiego rozmiaru dobrać koło zębate lub może jest na to jakiś wzór by to obliczyć?Z góry dziękuje za wszelką pomoc. Quote
DuzyGrzegorz Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Podaj dokładnie co chcesz obliczyć i jaki chcesz osiągnąć posuw taśmy. Wystarczy stopnie zamienić na radiany i żaden wzór nie jest potrzeby, a obliczenia wykonasz w pamięci.Koło w kosie ma 16 cali średnicy czyli 8 cali promienia. Wysokość opony to 80% jej szerokości wynoszącej 6 cali czyli 4,8 cala. Promień koła wraz z oponą ma 32,5 cm. O ole pamiętam (kosa nie mam od 30 lat) zębatka napędowa ma 17 zębów, a napędzana 36 zębów. Po przejechaniu przez kosa 12,8 cala czyli ok. 32,5 cm oś kół obróci się o radian, a oś taśmy o obróci się o 17/36 radiana. Nie wiem jaką średnicę ma wałek taśmy, ale załóżmy że ma 10 cm czyli 5 cm promienia. Jeżeli oś taśmy obróci się o 17/36 radiana to taśma przesunie się o 2,36 cm. Najlepiej zmierz koło bo możesz mieć inne opony, zmierz średnicę wałka napędu taśmy i podaj jak szybko taśma ma się przesuwać. Pozdrawiam! Quote
