Witam!
Posiadam polską kosiarkę rotacyjną, szerokość sieczenia - 160 cm.
Mam pytanie, czy noże z jednego talerza roboczego, mogą wchodzić delikatnie pomiędzy drugie dwa talerze?
A skąd. Ostrza z jednego bębna maja zachodzić na ostrza drugiego. Sam talerz nie kosi więc nic nie da że nożyki będą się z nim zazębiać. Popatrzę jutro na swoją kosiarkę.
wydaje mi się że nie powinny wchodzić bo często będą zawadzać przy niskich obrotach o drugi talerz ale najlepiej to się okaże jak pojedziesz ciąć trawę jeśli będą zawadzać to przytnij lekko nożyki tylko wszystkie równo by ich waga była jednakowa ,u mnie właśnie zaczepiają nożyki o drugi talerz bo lekko skrzywiona jest obudowa przekładni i korpusy wraz z talerzami schodzą się za blisko
ostrza powinny zachodzić na drugi talerz problem pojawia się gdy skrzynka kosiarki jest skręcona lub talerze
nie są w jednej płaszcyżnie wtedy zamiast wchodzić w szczelinę uderzają o sąsiedni talerz .
