Znajomy załatwił sobie stare noże z introligatorni od cięcia papieru. Jest to bardzo twarda stal. Oni zazwyczaj ostrzą je tylko kilka razy i póżniej wymieniają na nowe .Jak masz taką możliwość to pojeździj, popytaj.
Do takich celów najlepiej użyć stali płytko hartującej się. Taki nóż musisz zahartować przez niezbyt szybkie rozgrzanie do koloru czerwonego (taki pomiędzy wiśniowym a jasnoczerwonym) i schłodzić w oleju. Po całkowitym schłodzeniu musisz podgrzać do temperatury 200-250 stopni Celsjusza i schłodzić w powietrzu. Takiej stali nie wolno spawać! Oznaczeń takiej stali nie pamiętam, ale zaczyna się na "N". Pozdrawiam!
