tomaszzimian Posted February 15, 2014 Posted February 15, 2014 Witam od pewnego czasu świeci mi się kontrolka po prawej stronie w c 360 chyba od powietrza co zrobić żeby nie świeciła się? Quote
izydor6280 Posted February 15, 2014 Posted February 15, 2014 po prawej stronie tablicy czy dwuwskaznika ? Quote
Rico Posted February 16, 2014 Posted February 16, 2014 jedna jest od ładowania a druga od ciśnienia oleju, od powietrza to świeci się dopiero wtedy jak masz zakręconą nakładkę na kompresorze i pompuje w układ hamowania i jest ciśnienie. Quote
Kamilc-360 Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 W C-360 (czerwone) są tylko dwie kontrolki jedna po lewej stronie jest od ciśnienia oleju, a druga po prawej od ładowania akumulatorów, a od ciśnienia powietrza to jest wskaźnik. Jeśli świeci się ta po prawej stronie najprawdopodobniej wystąpiła awaria w układzie ładowania. Sprawdź czy prądnica/alternator dobrze działa Quote
michael00ursus Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 W C-360 (czerwone) są tylko dwie kontrolki jedna po lewej stronie jest od ciśnienia oleju' date=' a druga po prawej od ładowania akumulatorów, a od ciśnienia powietrza to jest wskaźnik. Jeśli świeci się ta po prawej stronie najprawdopodobniej wystąpiła awaria w układzie ładowania. Sprawdź czy prądnica/alternator dobrze działa [/quote'] Lub mógł również nawalić regulator napięcia ale jak by on nawalił to po chwilowej jeździe by się grzała prądnica. Quote
izydor6280 Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 kolego dla jasnosci, chodzi Ci o kantraolke na tym http://img12.tablica.pl/images_tablicapl/86365769_2_1000x700_dwuwskaznik-wika-kfm-org-do-c-330-c-360-wp-100-2-dodaj-zdjecia.jpgczy na tablicy pod gniazdem od wycieraczki?widzialem przypadek ze byla tam kontrolka taka jak w 330 od swiec Quote
Kamilc-360 Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Hmm a jeszcze jest taka opcja bo ty piszesz że to kontrolka od powietrza, a może ty masz C-360 3P? Bo tam o ile pamiętam jest lampka kontrolna spadku ciśnienia powietrza. Więc nie to że ja kogoś obrażam, że ktoś nie wie jaki ma traktor ja po prostu się pytam, bo tak sobie teraz pomyślałem :-) Quote
tomaszzimian Posted February 18, 2014 Author Posted February 18, 2014 Hmm a jeszcze jest takapcja bo ty piszesz że to kontrolka od powietrza' date=' a może ty masz C-360 3P? Bo tam o ile pamiętam jest lampka kontrolna spadku ciśnienia powietrza. Więc nie to że ja kogoś obrażam, że ktoś nie wie jaki ma traktor ja po prostu się pytam, bo tak sobie teraz pomyślałem :-) [/quote'] NIe mam c 360 zwykła Quote
Kamilc-360 Posted February 19, 2014 Posted February 19, 2014 NIe mam c 360 zwykła No to skoro tak to w C-360 kontrolki są tylko na wskaźniku podwójnym po prawej stronie jest od ładowania akumulatorów, bo w C-360 3P jest na desce od spadku ciśnienia powietrza, więc u ciebie to pewnie coś z ładowaniem Quote
