Nie , nie mam po remoncie, , chce kupic po okazyjnej cenie ale ma wadę z 2 i 3 biegiem, po prostu słychc jakieś bicie , tak stwierdził Pan od ktorego mam kupic?. Ten Pan sprowadził go z zagranicy. Co może byc przyczyną tego i jak ważna jest ta wada. Jeśli się Pan zna proszę o pomoc, czy wogóle warto kupic ten ciągnik.
No to skoro nie jest po żadnym remoncie to tak jak koledzy mówią powinno to być łożysko. Jednak nigdy do końca nie wiadomo. Moge Cię pocieszyć, że możesz go bez problemu brać bo nawet gdyby było by to coś innego niż łożysko to w starszych cągnikach naprawa skrzyni to nic wielkiego i można ją przeprowadzić samemu albo z pomocą sąsiada.
Odkręć pokrywę i poszarp wałkami skrzyni. Może dostaniesz się od dołu. Możliwe że któryś ma luz i zębatki odsuwają się od siebie pod obciążeniem. 2 i 3 załącza jedna tuleja. Jeśli to tylko na tych dwóch biegach to warto by było zdjąć pokrywę i przyjrzeć się lepiej właśnie tulei, widełkom.
Witam,
Przy włączeniu wałka przekaźnika nie ma reakcji na sprzęgło, co może byc przyczyną i co trzeba zrobic. Czy mają jedno , czy dwustopniowe sprzęgło.Proszę o pomoc i dziękuje:rolleyes:
Pozdrawiam.
Witam,
Gdy wcisne sprzęgło to 2 stopień nie reaguje na wałek.Co może byc przyczyną?
Witam,
Już kupiłem dzisiaj ten zetor , ale są problemy z 2 i 3 stopniem sprzęgła, co może byc przyczyną co robic?
Pozdrawiam.
massay1 nie pomyliłeś ciągników. Przy tym modelu naciskając pedał sprzęgła zatrzymujesz "jazdę" ciągnika , a dźwignią po lewej stronie fotela (przy dźwigni hamulca ) zatrzymujesz wałek mocy (nie dłużej niż 5min - tak mówi instrukcja).
Witam,
Jest taka wada, czy nie da rady bez rozbierania założyc łożyska igiełkowego na wałek skrzyni begów 2,3 bo mocno chrupie,widziałem że są 2 tryby ściete u 2 i 3.
Pozdrawiam.
