Witam..
Posiadam Renault 113.14 i chcialbym zalozyc na przod obciazniki.
Problem jest taki, ze nie posiadam przedniego tuz-a, oraz nie oplaca sie kupowac gotowego kompletu obciaznikow. Myslalem zeby nie zrobic samorobki, tylko nie wiem od czego sie tu zabrac i jak go zamontowac.
Może zrób przedłóżki ramy z płaskowników i tam podwieś jakieś obciążniki. Chyba najtrwalsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.
us siebie przedłużyłem w ursusie ramę z płaskowników i uspawałem skrzynkę potem zalewając ją betonem i jest git swoje robi
Kupno obciążników po tej cenie to głupota, osobiście wolałbym już dołożyć te 1.5-2 tys. i kupić tuz
jak masz dostęp do oryginalnego obciążnika i jakąś odlewnie niedaleko może warto by się dowiedzieć, lub gruba blacha. ok 1cm u wyciąć jakimś palnikiem czy plazma
a domowym sposobem jakąś beczkę i jak pisali wyżej ramka, lub zrób na przodzie skrzynkę, rzucisz jakieś worki z piachem czy gruz
Edit błędy ort;[ niby Expert renault ale błędów co nie miara;[
pozdrawiam;]
Z betonu obciążnik montowany na stałe na ciągniku nie jest dobrym rozwiązaniem. jest wielki i nie wiele wazy.
Na tuza inna sprawa. Zakładasz kiedy potrzebujesz a zdejmujesz gdy nie trzeba. Nie przeszkadza wtedy duży gabaryt.
Osobiście bym się nie spieszył i albo zbierał pieniądze na stalowe albo kombinował po szrotach z np. ołowiem. 1 litr waży 11 kilogramów. Kupujesz profil 100x100 tniesz na 30cm i zalewasz. malutki a mocarny.
Może w lecie zrobię mam już nazbierane koło 100 kg ołowiu.
przedłuż ramę z płaskowników aby wystawała 0,5-0,75m przed obecne obciążniki na końcu zespój dwie listwy z płaskowników trzecią z wymierzoną dziurą dla stalowej rury na której zamontujesz np. obciążniki z kół dużych ursusów np. 1634 jedną końcuwkę wsadzasz w otwór a drugą w zaczep w starych obciążnikach i masz dodatkowe 300-450 kg oddalone od osi o ponad 1,5m a to dużo daje nieważne ile ważne jak daleko od osi
chyba moderator musi sie troche podszkolic, bo brak polskich znakow a bledy to zupelnie co innego
@nhrolnik taki obciaznik na pewno nie bedzie oddalony o 1.5m, do tego taki dlugi ryj jest uciazliwy w pracach, szczegolnie w ciasnych miejscach
Nie widziałem żadnego starego ciągnika w którym oryginalny, fabryczny balast montowany na wsporniku przedniej osi wystawał by 1,5 przed przednia oś. Poza balastem zakładanym na tuz.
znajomy to nawet zalał butle po gazie z samochodów x 3 i wyszło bardzo estetycznie :) oczywiście betonem, ale można i też ołowiem ale tylko kwestia skąd tyłe ołowiu? :)
