Dzień dobry :)
No więc jest taka zagwozdka mianowicie:
Sąsiad ma siewnik poznaniaka [ stary jakiś , komunę pamięta ]
Przy tym siewniku koła 500/15 lub 560/15 [ tego dokładnie nie pamiętam ]
Jedno koło zmienił na koło diagonalne od syreny
Drugie ledwo zipie [ dętka na wierzchu ]
No i teraz dylemat bo ostatnie opony z tego rozmiaru były w handlu ok. 4 lata temu ....
I stąd pytanie - kojarzycie może jakiś zamiennik?
Da się to obejść jakimś zamiennikiem np od innych maszyn?
Przejrzałem po łebku google ale google nie pomogle :D
_____________
pzdr
zmierz obwod starej opony i dobierz jakas 15 od osobowki, mysle ze 195/65 powinien byc bardzo podobny i jest bardzo popularnym rozmiarem, na wiekszosci wulkanizacji dostaniesz za darmo w niezlym stanie jak do siewnika
Witam ponownie
Dziękuję za zainteresowanie
Dziś postanowiłem sam odwiedzić sąsiada ,aby ostatecznie wyjaśnić sprawę nieszczęsnych opon.
Zabrałem aparat , mojego wiernego przyjaciela - psa Odiego oraz 0,5 litra Bolsa.
Wszak wiadomo nie od dziś , że o stosunki sąsiedzkie trzeba dbać :D
Tak więc po szybkich oględzinach okazało się , że opony mają rozmiar 560 / 15
poniżej fotki kółek siewnika - na jednym z nich patent roku 2013 czyli opaski zaciskowe które mają na celu powstrzymanie opony przed eksplozją i zagładą ludzkości :D :D :D
no cóż , myślę że da się coś wykombinować dzięki waszemu wsparciu
dzięki !
no i te moje 125 R 15 są identyczne jak 560-15 ,z tym że są firmy michelin i kosztowały po 50 zł. na szrocie ale mają bieżniczek że nie jeden samochód by pozazdrościł, no i wysiew się zgadza zgodnie z tabelą-pozdrawiam
  • 10 years later...
A jaki dokładnie rozmiar 125/... R15 by pasował. Czy to rozmiar starego typu opny?
125/70R 15,sa trochę mniejsze i dlatego przy próbie kręconej nie kręcisz 19 razy kołem (jak przy oryginale) tylko 20,5 obrotu na 1 ar.
