i osoba ta jest ubezpieczona w zusie
bo czytałem że osoby ubezpieczone w zusie nie mogą korzystać z tego :/
jeśli sie ma 8ha pola opłaca sie inwestować w taką przebudowę i wgl w hodowlę byków mięsnych ?
Ile taka przebudowa może kosztować ? :)
z góry dziekuję za pomoc
Dofinansowanie dostaje tylko rolnik czyli osoba ubezpieczona w KRUS, byki mięsne się w miarę teraz opłacają więc warto w to inwestować. Aby obliczyć jakiekolwiek koszty podałeś za mało szczegółów tego co chcesz tam zrobić. Pozdrawiam :)
dokładnych wymiarów nie znam, jutro zobaczę.
Trzeba taką stodołę obmurować czy wystarczy tylko od dołu tak z 1 lub 2 metry podbudować a resztę zabezpieczyć żeby nie było przeciągów ?
więc tak, wymiary stodoły to:
szer: 8m, długość 14m
w środku są 3 przegrody, od lewej ma 4m, na środku (przejazd) 4,5m i po prawej 4,5m
na początek chciał bym tą po prawej przedzielić na połowę aby jedna zagroda miała 18m2
ile do takiej jednej mogę wprowadzić byków ?
trzeba w takiej stodole robić strop i ocieplać ją czy wystarczy zabezpieczyć przed przeciągami ?
(+-) koszty takiej przebudowy :)
  • 3 months later...
