Damianinho99 Posted March 24, 2014 Posted March 24, 2014 Mam problem z pompą podnośnika, w ursusie 912, kupiliśmy go nie dawno, a teraz kupiliśmy do niego agregat 2,8 500kg bomet i nie może go podnieść z walkiem, choć 360 daje sobie z nim rade, chcemy go rozebrać i zobaczyć co się mogło stać proszę o pomoc. Quote
Rolnik7343 Posted March 24, 2014 Posted March 24, 2014 To chyba bedzie wina pompypompa do remontu Quote
Rico Posted March 24, 2014 Posted March 24, 2014 pod siedzeniem masz korek, odkręć i sprawdź ilość oleju, ja miałem podobnie i jak dolałem do stanu problem się sam rozwiązał, Quote
Damianinho99 Posted March 24, 2014 Author Posted March 24, 2014 oleju jest dobrze nawet tam gdzie mozna pokrecic tym korkiem pod siedzeniem gdy podkrecimy to podniesie z walkiem tylko na 5 cm a sam kultywator do samej gory ale jak tym korkiem skrecimy zeby nie opuszczal to i tak opada.... A tak wogule to gdzie sie znajduje pompa podnosnikowa? Quote
fabian1014 Posted March 24, 2014 Posted March 24, 2014 Witam Najprawdopodobniej pompą zacznij od tego .Pompą jest po lewej stronie na wprost stupek od kabiny jak kucniesz za taka kratka jakby .Odkecisz ta kratkę i widzisz pompę .Pozdrawiam A patrzyles czy przyczepę ci wywroci na wolnych obrotach ? Bo jeśli tak to pompą ok to musisz zwalac tzw plecak . Quote
rafaello3 Posted March 27, 2014 Posted March 27, 2014 U mnie problemem był brak oleju .A tak to może pompa być już do wymiany ,ale nie koniecznie .U mnie z kolei nie chce palić zimny ,a ciepły pali od dotknięcia .Nie mam pojęcia co jest ,ale w akumulatorach płynu jest ful ,przewody też dobrze są podłączone .Nie wiem ,co może być grane ?. Quote
Rico Posted March 28, 2014 Posted March 28, 2014 U mnie problemem był brak oleju .A tak to może pompa być już do wymiany ' date='ale nie koniecznie .U mnie z kolei nie chce palić zimny ,a ciepły pali od dotknięcia .Nie mam pojęcia co jest ,ale w akumulatorach płynu jest ful ,przewody też dobrze są podłączone .Nie wiem ,co może być grane ?.[/quote'] podejrzewam wtryski, miałem taki sam problem, zrobiłem całą górę tzn, głowica, końcówki wtrysków, wtryski, gniazda, zawory i jak ręką odjął. Quote
rafaello3 Posted March 30, 2014 Posted March 30, 2014 U mnie problemem był brak oleju .A tak to może pompa być już do wymiany ' date='ale nie koniecznie .U mnie z kolei nie chce palić zimny ,a ciepły pali od dotknięcia .Nie mam pojęcia co jest ,ale w akumulatorach płynu jest ful ,przewody też dobrze są podłączone .Nie wiem ,co może być grane ?.[/quote'] podejrzewam wtryski, miałem taki sam problem, zrobiłem całą górę tzn, głowica, końcówki wtrysków, wtryski, gniazda, zawory i jak ręką odjął. Tak ,tylko że u mnie nie chce kręcić zimny .Sprawa wygląda tak ,że coś z prądem się dzieje ,jak by gdzieś ginął ?. Quote
Kimek Posted March 30, 2014 Posted March 30, 2014 Zimny nie chce kręcić mam tak samo z zetorkiem, że jak zimny to nie zapali i ledwo kreci a wyjdę pod pompuje dziada i pali od razu. Nie mam pojęcia o co z tym chodzi Quote
Rico Posted March 31, 2014 Posted March 31, 2014 skoro takie masz objawy to pomyśl o wymianie aku, sprawdź szczotki na rozruszniku, jak baterię są dobre to powinien kręcić śmiało, przyczyn może być sporo, pompka puszcza i dlatego trzeba pompować, wtryski leją pewnie już,. Quote
rafaello3 Posted March 31, 2014 Posted March 31, 2014 U mnie układ paliwowy (wtryski ,pompa paliwowa jest bardzo dobra ).Tak samo silnik w pracy na zegarze jest 5 atmosfer na liczniku .Myślałem ,że to rozrusznik jest popsuty ,ale to jest nie możliwe ,bo ciepły też by nie odpalił .Jedynie akumulatory mogą nie trzymać prądu ,bo ładowanie też jest oki .A za co kupić akumulatory ,jak trzeba wódkę kupować na wesele Quote
Rico Posted April 5, 2014 Posted April 5, 2014 po weselu kupisz sprawdź poziom elektrolitu, w razie braku dokup wodę i dolej do poziomu, naładuj przez noc i próbuj Quote
MelOn Posted April 6, 2014 Posted April 6, 2014 Wodę to można samemu zagotować, poczekać aż wystygnie to dolać do aku. Quote
rafaello3 Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 po weselu kupisz sprawdź poziom elektrolitu, w razie braku dokup wodę i dolej do poziomu, naładuj przez noc i próbuj [/quotPoziom elektrolitu jest oki ,jedynie jego stężenie może być słabe i dlatego nie trzyma prądu .Wczoraj oglądałem piękny okaz zetora 12142 i coś mi się wydaje ,że ta maszyna już nie długo zastąpi mojego ursusa Quote
Rico Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 też przeglądam 1224 i chyba zamienię 385 na 1224, ale wolałbym 1014 Quote
fabian1014 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Ją mam 1014 i jestem bardziej zadowolony z tego ciągnika gorąca wam polecam jego wadą jest cena kupna są droższe od 6-stek Quote
rafaello3 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 1014 jest słabszy od 1224 i zetora 12142 ,a na moje gliny i górki liczy się moc .Gospodarz co sprzedaje tego zetora ciąga nim grubera 3,8 metra ,agregat aktywny 3 metry itp..fakt ma płaski teren i ziemia jest średnia ,ale się zastanawiam ,czy aby ciągnik już się u niego nie wysłużył . Quote
VoYtek8 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Panowie proszę was nie róbcie po raz kolejny off-topu i jeśli piszecie to piszcie na temat jaki jest zawarty w tytule wątku, a nie o zakupie jakiegoś zupełnie innego ciągnika. Pozdrawiam i liczę na poprawę. Quote
rafaello3 Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Panowie proszę was nie róbcie po raz kolejny off-topu i jeśli piszecie to piszcie na temat jaki jest zawarty w tytule wątku' date=' a nie o zakupie jakiegoś zupełnie innego ciągnika. Pozdrawiam i liczę na poprawę. [/quote']Kolego to co chwilę mam zakładać nowy wątek ,jak sprawa jest mała ???.Dopiero co mówiliśmy o tym ,żebyś miał mniej pracy ???z góry dziękuję za odpowiedź .Pozdrawiam . Quote
VoYtek8 Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 O moją pracę się nie martw. Zrozum że pisanie o innych tematach niż tym zawartym w wątku tworzy tylko bałagan. Tutaj mamy pisać na ten temat: "Ursus 912 - podnośnik nie ma siły niczego podnieść", a nie o wymianie ciągnika na większy. Jeśli to się będzie powtarzać to takie komentarze będą usuwane żeby nie zrobił się bałagan na forum, a tego nikt nie chce. Pozdrawiam Quote
rafaello3 Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Dziękuję uprzejmie za odpowiedź i jak będzie potrzeba będę zakładał swój post .Pozdrawiam . Quote
