Witam. Mam problem juz od bardzo dawno strasznie chuczy mi skrzynia na czwartym biegu a na piątym to juz masakra nie słychać silnika tylko jeden wielki jęk w skrzyni. Trzeba wkońcu to zrobić. co jest przyczyną ? Z góry dzięki za odpowiedź. pozdrawiam
zwolnice nie wyja !!!
nie wiem dlaczego wiekszosc ludzi zwala glosna prace tylnego mostu na ten element, chyba ze nie ma w nich oleju
jesli to skrzynia to wypadaloby pomyslec juz o pozadnym remoncie
Zdejmij pokrywę i poszarp wałkami dolnym i górnym czy nie ma luzu także wzdłużnego. bardzo możliwe że to wina dyferencjału.
faktycznie zwolnice nie wyją. Charakterystyczny gwizd skrzyń 60-tek to robota koła ataku i talerzowego.
zwolnice nie wyją jak są dobre jak uszkodzone to nieżle hałasują (chuczą) miałem taki przypadek że uszkodziły się koła zębate i to w obydwu zwolnicach chociaż stan oleju był w nich ,podnieś tylne koła do góry i obracaj kołem raz w jedną stronę a potem w drugą to powinienes wyczuć czy jest wszystko w porządku ,równiez może chałasować atak i jeśli byś wymieniał to załóż atak z kołem tależowym od zetora , jest cichutki
z tym zetoroskim atakiem troche przesadziles, moze i jest troche cichszy, ale przez brak jakiejkolwiek podlogi w 360 bedzie to malo odczuwalne
co ciekawe im starsza 360, az do 4011, tym cichsza praca mostu
Oj jest odczuwalne. Dyfer w 60-ce potrafi silnik zagłuszyć. Tyle że zetorowski jest drogi i jeśli nie gania się specjalnie po drogach nie ma sensu za bardzo w niego inwestować.
