sjergiej Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Witam mam taki problem. Pracuje moją 60 w lesie przy załadunku drzewa.podnośnik podnosi jakieś 500kg na wysokość 50cm od ziemi i dalej nie idzie gazuje mu a on stoi a pompa buczy. chciałbym coś z tym zrobić żeby chociaż1 tonę podniósł. Proszę o poradę od czego zacząć co sprawdzać co wymienić. jak się dostać do pompy którędy? i też takie pytanie ile hipolu powinno wchodzić do skrzyni?? Proszę o porady o efektach powiadomię. Quote
massay1 Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Sprawdź ilość oleju na bagnecie. Jeśli pracuje w terenie górzystym wlewasz 30 litrów. Na początek sprawdź czy na wyjściach zew. jest ciśnienie. Jeśli jest książkowe to można wykluczyć pompę i zostaje sam podnośnik. Wtedy do zdjęcia plecak i profilaktycznie wymienić oringi w rozdzielaczu, uszczelniacze na tłoku, założyć nową tulejkę łączącą kanał zasilający, sprawdzić czy mechanizm działa prawidłowo. Spróbuj jeszcze poruszać dźwignią wyboru systemu. Powinna być na maź w tył przy tej robocie. Quote
sjergiej Posted April 13, 2014 Author Posted April 13, 2014 w jaki sposób mogę sprawdzić to ciśnienie?? Quote
sjergiej Posted April 13, 2014 Author Posted April 13, 2014 w jaki sposób mogę sprawdzić ciśnienie?? Quote
massay1 Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 Podłączyć manometr do wyjścia hydrauliki zewnętrznej i skierować na nie ciśnienie rozdzielaczem. Quote
sjergiej Posted April 16, 2014 Author Posted April 16, 2014 Dziś zacząłem rozbierać podnośnik spuściłem olej korkiem na deklu od pompy zleciało jakieś 15l oleju odkręciłem też korek od spustu co był centralnie pod skrzynią to tam może 5l zleciało ogólnie jak odkręciłem dekiel z pompą i wyciągłem wszystko było zarąbane jakąś czarną mazią filtr zabetonowany ściągłem plecak. jutro zacznę go rozbierać niewiem czy ruszać rozdzielacz?? bo łatwo to go wyciągnąć nie będzie. pompa po oględzinach widzę że od nowości. Quote
sjergiej Posted April 18, 2014 Author Posted April 18, 2014 Dzis zakończyłem remont i sprawdziłem sprzęt chodzi super. rwie do góry jak złoto. rozdzielacza nie ruszalem i przewody stalowe zostawiłem reszta na szrot. kosztowało mnie to z olejem jakieś 650zł. bylo warto. Quote
prometeusz Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Również mam problem z podnośnikiem. Wygląda to następująco: jakiś czas temu bywało, że dźwignia od podnośnika samoczynnie się cofała i podnośnik opadał. Potem to chwilowo na jakiś czas uspokoiło się ale teraz mam ten problem znowu. Dodam, że wcześniej przy wyłączonej pompie podnośnik trzymał a teraz wraz z upływem czasu również na wyłączonej pompie nie trzyma i dźwignia się cofa. Quote
massay1 Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Dźwignia od podnośnika ma hamulec cierny. Podkładki coś jak okładzina na tarczy sprzęgłowej i sprężyna które trą o półksiężyc i utrzymują dźwignię w ustalonym położeniu. co do opadania to raczej normalne że z biegiem czasu podnośnik robi się nieszczelny. Tym bardziej w 60-ce. Quote
sjergiej Posted April 20, 2014 Author Posted April 20, 2014 wymień pierścionki na tłoku podnośnika napewno pomoże w sprawie opadania u mnie były 2 gumowe jedne metalowy. Quote
