Z tego co mi się wydaje corsar ma napęd młocarni na łańcuchu, to wtedy jest opcja wymiany kół zębatych na inną liczbę zębów.opisz jak to wygląda, tzn. jaki patent jest wykorzystany do napędu bębna.
Ja mam 1240 obr/min a ziarna mi nie tnie,troszkę miele mi go łańcuch w zbiorniku ale z wialni trafia całe.
Witam nie ja mam inną markę,niedaleko mnie jeden ma corsara bardzo długo, ale kombajn starszy typ to wiele się nie różni,napisz jak jak ustawiałeś kombajn to znaczy szczelina z przodu i z tyłu, obroty i sprawdź naciąg podajnika ziarnkowego,bo to najczęstsze błędy w ustawieniu powodujące łupanie ziarna.
Nie rozumiem tego jaka szczelina z przodu i z tyłu. Obrotów nie mam jak sprawdzić a naciąg tego podajnika to ona jest taki no chyba akurat ma delikatny luz:)
Szczelina wlotowa na bęben młócący i szczelina wylotowa[szczelina między klepiskiem a bębnem],podaj w mm. łańcuch podajnika nie może być za luźny ani za ścisły jak z góry jest dojście, to popatrz czy leży delikatnie na dolnej części podajnika nie może na mim leżeć, ani być napięty jak struna. a obroty; jakie masz koła zębate na wale odrzutnika? a jakie na bębnie? ilość zębów,to może się da policzyć obr.
  • 3 weeks later...
robert983, dzięki za podpowiedzi już wszystko poprawiłem okazało się była popsuta regulacja i cały czas klepisko było przy cepach. Myśłe że teraaz będzie oki. Moje kolejne pytanie to jak tam zrobić daszek może ktoś miałby jakieś zdj co i gdzie jest przyspawane żeby nie przeszkadzało w niczym.
Witam ja daszek wzorowałem na tym co był z bizonie,nie ingerując w konstrukcję kombajnu[żadnych spawów ani dodatkowych otworów ] przykręcam na czas żniw;],
a wykonałem taki daszek z rurek w jedno popołudnie, a jako pokrycie użyłem foli czarnej 0.5 mm jaką miałem pod ręką;] i dwa sezony śmigam,mam to mocowane na 4 śruby.fajnie że rozwiązałeś problem z tym cięciem ziarna.
No tak mi się wydaje że się udało, okaże się podczas żniw. A z tym daszkiem to muszę właśnie coś pomyśleć, bo w tym roku będzie więcej koszenia ;p. A tak wgl jaki Ty masz ten kombajn??
Ja daszek robiłem na wzór z zo56[po prostu zdjęcia z netu oglądałem i w ten deseń zrobiłem] a ile masz do koszenia? i jak ustawiasz szczelinę? ja ustawiam 14mm z przodu[wlot] a 6mm z tyłu[wylot],
ja mam deutz fahr m900 z 3 metrową kosą i ciacham około 25-30 ha więcej nie chcę aby na paliwko zarobić;]
Hej robert 983 zgadzam się z tobą
Ją mam deutz fahr m1302h i jestem zadowolony z tego kombajnu tylko części trochę drogie i jest problem z dostępnością a ty gdzie kupujesz ?
  • 1 month later...
Mam mały problem z tym kombajnem, wyrzuca ziarno z tyłu otworzyłem troszkę bardziej żaluzje, zmnijeszyłem wiatr do minimum ale to nie przyniosło efektów. Co mogę z tym zrobić ??
A jakie sito masz na dole i ile luzu jest na żaluzji ja ustawiam tak na grubość papierosa to zaluzjowe .
i powiedz jak z tym wiatrem włącz maszynę pele gaz i stan z tyłu i zobacz czy za mocno nie wieje .
Na dole sito fi11 a żaluzja na 6 ząbku no papieros by tam nie przeszedł. Niby wiatr aż tak mocno nie wieje jeśli go puszczę na maks no to wtedy czapkę mi zwiało ;p
To spróbuj to sito zaluzjowe otworzyć bardziej to ziarno nie będzie ci uciekać do tylu
Ale nie za bardzo bo będziesz miał klosy w zbiorniku.to dolne zostaw jak jest. wiatr ustawia sie na polu bo każde ziarno jest inne owies owsu nie równy itp.
