Witam, ile potrzeba wapna na 4 hektary pola? Zabieg wapnowania byl przeprowadzany dawno temu i nalezaloby go powtozyc? Jakie wapno jest najlepsze... Nigdy tego nie robilem, dlatego szukam porady
Jeśli masz gleby ciężkie to zastosuj wapno węglanowe, jednak jeśli masz gleby lekkie to lepsze będzie wapno magnezowe, ponieważ z gleb lekkich razem z wapnem zostaje także dość szybko wypłukiwany magnez! Ogólnie jak pole masz wiele lat nie wapnowane to lepiej kup to magnezowe, na pewno ziemię doprowadzisz do lepszej kultury! Pozdrawiam :)
@VoYtek8 dobrze Ci doradza jeśli masz lekkie gleby, a zastosujesz złą dawke to krzyżyk na droge bo przewapnujesz glebe i będzie niedobrze. Trzeba znać umiar w jedna jak i w drugą strone.
Gleby mam srednie, 4klasy... Ile potrzeba wapna na 4 hektary, tak zeby nie przesadzic? Pewnie najlepiej by bylo zbadac kwasowosc gleb i bedzie wszystko jasne
IV klasa to już podchodzi pod piasek. Wiem bo kawałek takiego pola mam i bardzo różni się od reszty pola które jest III i II klasy! Lepiej uzyj wapno magnezowe na takie pole. Ogólnie to z tą dawką wapna nikt Ci nie doradzi, bo tylko Ty wiesz w jakim stanie masz pole. Jeśli nawozisz dużą ilością obornika to wapna dawać zbyt wiele nie musisz, bo obornik trochę reguluje kwasowośc gleby. Pozdrawiam :)
zbadaj i będziesz wiedział w gminie Ci powiedzą do kogo się zgłosić,ja badałem jedna próba chyba 18 zł. kosztuje,z 4 ha to najlepiej żeby były 4 próby-pozdrawiam
Podchodzac do tematu troche profesjonalniej, to musisz wiedziec czy to wapno ma ci zadzialac od razu czy na przelomie lat. Wapno magnezowe i weglanowe to sa wapna z nizszej polki i tansze, i na dobra sprawe nie zobaczysz efektu zaraz po wysianiu bo ono odkwasza glebe z czasem. Jesli chcesz natychmiastowy efekt to musisz zastosowac wapno tlenkowe albo krede, tylko niestety to sa koszty, jakies 80- 100zl/t plus koszt transportu. Jak masz zakwaszana ziemie to smialo mozesz dac 4t/ha i bedzie ok, a najprosciej mozna poznac czy jest zakwaszona po skrzypie, jak rosnie go duzo tzn ze jest zakwaszona.
jeśli idzie o wapno tlenkowe to rzeczywiście efekt jest szybki ale krótkotrwały gdyż jest to wapno które szybko się wypłukuje z gleby ale nie 4 tony/ha. .4 tony to oczywiście magnezowego i to najlepiej w 2 dawkach w 1 i 2 roku po 2t/ha ,później 5-6 lat spokój- to wapno kosztuje 80-100 zł/t,natomiast tlenkowe to jest cena rzędu 500zł/t i góra 500 kg/ha.coś się koledze pomyliło,ale może inni też coś dorzucą-pozdrawiam.
  • 2 years later...
Witam wszystkich!
Czy są tutaj może osoby, które korzystały z wapna magnezowego o parametrach zawartość CaO+MgO min. 50% , CaO>38 , MgO>12 ?
Znalazłem w dobrej cenie preparat do wapnowania pola (www.flormex.pl), a jestem  względnie świeży w temacie i ciągle czegoś nowego się dowiaduję, dostałem pole z żoną po jej stryjku (50 hektarów), na polu rosły buraki, ale chcemy od przyszłego sezonu zająć się pół na pół burakami i truskawkami - na razie musimy to ogarnąć, bo było delikatnie mówiąc "zapuszczone". Czy jest sens wapnować teraz takie pole, na którym nic nie ma, tylko  jęczmień zasadzony.
  • 1 year later...
Koledzy chciałbym dać na pole trochę wapna tlenkowego ponieważ szybko działa a potrzebuje podnieść PH oraz dlatego, że to chyba jedyne wapno jakie można kupić w ilościach mniejszych niż 25 t.
W internecie przeczytałem jak poniżej
"..wapna tlenkowego bezwzględnie nie można stosować na krótko przed siewem oraz pogłównie. Jego reaktywność może spowodować bowiem poważne zaburzenia we wschodach roślin..."
Niestety nigdzie nie jest napisane co oznacza krótko przed siewem, czy np. 2-3 tygodnie przed siewem będzie ok?
Krótko oznacza że potrzeba czasu aby wapno weszło do kompleksu sorpcyjnego gleby. Zależy to od składu gleby, jej własności fizyko-chemicznych, uwilgotnienia itd. Nie da się określić w tygodniach tego okresu. Rozumiem że dawka ma być melioracyjna nie nawozowa. Najlepszym sposobem wprowadzenia wapna jest podorywka w zespole uprawek pożniwnych/przedsiewnych. Wiosną, przedsiewnie i pogłównie można stosować dawki nawozowe i neutralizujące działanie nawozów zakwaszających. Nie pomyl tylko potrzeb wapnowania z dawką wapnowania bo zniszczysz życie biologiczne gleby. Kiedyś był podawany parametr wapna - reaktywność. Teraz chyba nawet w szkołach tego nie uczą więc nie będę go opisywał.
Wapnowanie melioracyjne to leczenie gleby. Leki mają różne stężenie i różne dawki, tak jak wapno. Jeżeli choroba jest lekka to bierze się jedną dawkę i przechodzi. Jeżeli nie przejdzie to bierze się drugą. Zazwyczaj ta pierwsza dawka jest wyższa, a druga i następna ma za zadanie podtrzymać odpowiednie stężenie leku. Przy wapnowaniu chodzi o to aby w kompleksie sorpcyjnym gleby ok. 1/5 stanowiły jony wodorowe (tak naprawdę chodzi o glin który jest toksyczny dla roślin). Trzeba postępować rozsądnie jak z każdym lekiem aby z tego kompleksu nie wyprzeć innych kationów, np. magnezowych czy potasowych. Jeżeli zastosujesz zbyt wysoką dawkę wapna szybko działającego to wyprzesz z kompleksu sorpcyjnego magnez i chlorozę spowodowaną nadmiarem jonów wodorowych zastąpisz chlorozą spowodowaną brakiem aktywnego magnezu. Ktoś kiedyś na tym Forum doszedł do wniosku, że kreda jest wolno działającym nawozem bo mimo że zastosował wysoką dawkę to chloroza nie zniknęła. Pozdrawiam!
