kolego, nalej najlepiej wody do pełna (deszczówki) i sprawdź czy bombelki powietrza lecą jeśli nie to masz uszczwlki dobre. możesz też spróbować na płynie tylko jak masz takie problemy to lepiej przejść w sezonie na deszczówke a na zime płyn. Dopuki nie ustalisz problemu. Też powinienneś znać historie ciągnika czy był na wodzie np. a pewnie
Przed płynem jak wody lałem do pełna nie było bombelków , historii tak słabo znam bo go kupiłem w tamtym roku i w polu wyszło wszystko ale był na wodzie chłodnica stara ciężka kamieniami miała termostat jak wyjolem to brązowy od osadu jakiegoś
niektórzy leją gnój z kałuży, a ta ze studni nie lepsza. Kolego sprawdź ten łącznik pod termostatem jak kol. robert pisał, a dalej to.masz czyszczenie bloku, najlepiej deszczówką z ługiem sodowym na przemian z kwasem solnym. Dajesz łyżke wodorotlenku sodu na układ i jeździsz do zagotowania , stygnie spuszczasz i lejesz znowu deszczówke i 50 ml. kwasu solnego. Kwas ług rozrób w 2 litrach wody a nie stężony do chłodnicy.
Niema pewności że to pomoże , bo wszystko zależy czy kanały nie zostały całkiem zatkane.
Nie zostawiaj układu pustego.i z tą mixturą na dĺugo bo dzióre może wyżreć, dobrze by było na starej chłodnicy bo nową uszmodzisz.
A jak mam zalaną płynem chłodnice bo płyn ma właściwości usuwające kamień jak będę jeździł to coś pomoże?
płyn ci nierozpusci kamienia, i nic go nie rozpuści jak są całkiem zalepione kanały. Załuż ten termostat , albo zatkaj jak kolega pisze
A jak założę termostat to nie będziemy gorzej się grzał ?
Zatkaj ten kanał i zobaczysz czy pomoże, dokladnie ten o którym myślisz,ja przez wiele lat miałem zabity kołek z drewna ,teraz jest tam śruba i podkładki z nierdzewki
Dobra zobaczę dam znać czy coś się polepszy
To musiałaby całkiem zaleźć dziura a to raczej niemożliwe, to w jakim stanie jest ten silnik?wątpię. zrób jak ci radzimy ,napisz wnioski i będziemy dalej radzic jeśli nie pomoże to co zrobisz,bo takie gdybanie do niczego nie prowadzi
  • 3 weeks later...
nie wiem co to jest, ale nie wlewaj niczego jak nie cza, tobie poprawi sie kultura pracy nawet jak niewiadomo co to znaczy, a producentowi podskoczą obroty.
Ten ceratec to zmniejsza tacie w silniku uszczelnia poprawię pracę silnika łagodzi hałas podobno dobry jest
