Witam.
Posiadam ostrówka którego kupiłem na budowę. teraz dom juz stoi więc maszyna bezrobotna ;-) a mam trochę łąk do obrobienia.
Z tąd pytanie : czy warto przerabiać ostrówka na zwykłą 60-tkę?
Czy dużo z tym roboty?
Czy warto?
Tył ostrówka (koparka) wisi na 4 swożniach i zdjęcie tego nie stanowi problemu.
W razie draki zawsze mozna podłaczyć i kopać.
Bardziej mi chodzi o podnośnik i WOM.
Kombinowałem żeby podnośnik zrobić na siłownikach a WOM na silniku hydraulicznym napędzanym od pompy ostrówkowej, ale nie wiem czy nie łatwiej/lepiej zrobić to "po fabrycznemu" czyli plecak i WOM ze skrzyni.
Poradzicie?
Paweł
Nie pamiętam do końca jak to tam z tyłu wygląda. Pod cala koparka jest rama. Z przodu nie ma wspornika osi tylko w ramie jest jej mocowanie. Z tyłu cały bałagan od łyżki. Zamiast podnośnika blacha i nad nią podłoga. Tylny most jak w 60-ce wiec układ zaczepowy da się przykręcić. Pytanie czy da się zdemontować tylną część mocowania ramienia kopary. Problem zamocować plecak w którym jest oś obrotu ramion podnośnika bo podłoga nisko. Nie będzie to łatwe.
Demontaż koparki to żaden problem. Całośc (ramię, obrót, podpory i rozdzielacz) wisi doczepione do ramy na 4 swozniach. Przewody olejowe to nie problem.
Bardziej mnie interesuje sprawa WOMu. Ponoć żeby zamontować WOM trzeba rozpołowić traktor i wyprowadzać układ "od sprzęgła". A rozpołowić Ostrowka to nie to samo co rozpołowić 360tke. Rama!!!!. Stąd pomysł WOM'u na silniku hydraulicznym.
Nie wiem jak się to będzie miało do womu hydraulicznego. A dokładnie jego moc, zakres obrotów i czy w ogóle się zmieści pomiędzy tylnym mostem a zapinaną maszyną. To znaczy jeśli wałek wom będzie zbyt krótki to nie będziesz wstanie zbyt wysoko podnieść podnośnika. Osobiście wolał bym rozbierać. Zrobisz to i tak tylko raz.
A i tu zastanawiał bym się nad sensem robienia tego w ogóle. Kolega kupił za 4,5 tyś 60-kę bez dokumentów.
Wydaje mi się że chyba lepiej by ci było pogonić tego ostrówka a kupić c-360 i nie martwić się przebudową bo to i tak nie zawsze wychodzi tak jak by się oczekiwało
No niby tak najłatwiej ale tego Ostrówka mam zrobionego mechanicznie na cacy. Poza tym jak doliczysz do 360-tki TUR-a (który nota bene nie bedzie nigdy tak silny jak ładowacz ostrówka) to ten biznes zaczyna wygladac mniej atrakcyjnie.
Przy okazji pytanie:
Ile mocy pobiera kosiarka rotacyjna?
