Witam , mam problem z grzejącym się WOM w moim belarusie
nie wiem od kiedy ale wczoraj podczas belowania spostrzegłem , że
mocno nagrzewa się wom może ktoś pomoże w tym temacie :shy:
No pewnie.
Są dwa rodzaje mechanizmu wom w tych ciągnikach w zależności od rocznika i dwa rodzaje jego załączania.
Nowszy typ z regulacją dodatkową zabezpieczona drutem. taka blacha z dwoma otworami.
https://www.google.pl/search?q=mtz+wom&espv=2&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=izSCU-_qCsbcPaHQgIAL&ved=0CC4QsAQ&biw=1280&bih=845#q=mtz%20wom&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=5bqzI6cRDAr8gM%253A%3BS1TMrj69m08jCM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jubana.eu%252Fuploads%252Fproducts%252Fdarbinis%252520velenas%252F707601001.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jubana.eu%252Fpl%252Fprodukcja%252Fczeci-zamienne%252Fwom%252Fpokrywka-walka-wom-mtz%252F%3B2965%3B2223
I starszy typ który tej regulacji nie ma.
Na stronie 100 jest opisana regulacja
http://www.pronar.pl/pdf/instrukcje/CIAGNIKI/PRONAR%2082A_82SA_82TSA_1025A/PRONAR%2082A_82SA_82TSA_1025A_PL.pdf
Różnica taka że w starym typie bez tej blachy regulujesz tylko pięć punktów oznaczonych kropką. Jeśli masz nowszy tym według opisu.
Klapka o której mowa jest w tylnej części mostu, w górnej pokrywie pod siłownikiem.
Prócz tego są dwa rodzaje załączania mechaniczny i elektrohydrauliczny.
