Jaka pompa jest najoszczędniejsza chodzi mi o rodzaj a nie o konkretne przykłady jeśli chcemy przykładowo uzyskać 20m sześciennych na godzinę przy ciśnieniu 5 barów
Taką wydajność osiąga chyba większość pomp. Ja mam starego typu pompe odśrodkową wydajność znamionowa około 2m3 na minutę. Ale myślę że osiąga maks połowe tej wartości. Cieśnienia nie sprawdzałem.
  • 1 year later...
Najoszczędniejsza, czyli zużywająca najmniej energii będzie niewątpliwie pompa wyporowa.
Pompy wyporowe to: pompy tłokowe, membranowe, zębate, łopatkowe, śrubowe, krzywkowe, skrzydełkowe i kilka innych rzadziej spotykanych rodzajów.
Jednak ponad 95% to pompy wirowe odznaczające się mniejszą sprawnością (małe 65%, wielkie nawet do 90%) chociaż tylko dobór odpowiedniej pompy pozwala na pracę w założonej sprawności. Podstawowe zasady doboru pomp to:
Najbardziej ogólne zasady poprawnego doboru pomp są następujące:
- pompa musi być odpowiednio dobrana do rodzaju cieczy i jej temperatury,
- parametry pracy powinny być odpowiednie do wymagań instalacji,
- wydajność znamionowa pompy powinna być zbliżona do zapotrzebowania,
- pompa nie powinna mieć znacznie większej wysokości podnoszenia niż jest to konieczne bo może to spowodować tzw. pracę w kawitacji i bardzo szybkie uszkodzenie lub zniszczenie pompy,
- instalacja pompy musi być wykonana wg zaleceń (średnica rur, konfiguracja króćców, łuki itp.
Ja mam pompę wirową - samozasysającą typu S. Jest już dosyć stara bo ma prawie 20 lat ale daje radę i jest bardzo wydajna. Ma zasilanie trójfazowe i wydajność ok 30m3 na godzinę.
Oczywiście te wyporowe tak jak pisał DuzyGrzegorz są znacznie wydajniejsze ale są również trochę droższe więc musisz sam zdecydować co ci się bardziej opłaca.
