Witam z góry przepraszam jeśli pisze nie na temat ale nie wiedziałem za bardzo gdzie się zwrócić. A więc mam taki problem zakupiłem nową kose spalinową i jest taki problem że po założeniu tego ostrza tnącego strasznie wibruje i coś stuka w tej przekładni. Jak zamontuje głowice z żyłką to już mniej ale też jest hałas i mniejsze wibracje. Co to może być? Na początku myślałem że trzeba nasmarować i zrobiłem to ale i tak nic nie dało
Kosa kupiona nowa w Leroy Merlin, dlatego nim oddam na gwarancje pytam się na forum by się nie skompromitować, bo może to jakaś błachostka
Marka: GARDETECH model: GTCH-BC415 1,7KM
To zależy czy mocne ma te luzy i drgania ? każda kosa ma jakieś drgania więc może to właśnie są to one ? dlaczego nie kupiłeś kosy w salonie? dasz trochę więcej ale serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest i sie nie martwisz ;) ja myślę że te drgania są normalne bo też mam nową i też drgania występują oczywiście w pewnym zakresie ;)
Kolego ja myślę ,że tym nożem coś przesiliłeś .Dosłownie dzisiaj rozmawiałem z moim znajomym co mi sprzedał podkaszarkę STILA i powiedział jasno ,że ona nie nadaje się ,żeby montować do niej nóż .Bo po pierwsze nie osiągnie optymalnych obrotów i silnik ,cylinderki etc szlak trafi ,a po drugie ta przekładnia może szybko złapać awarię ,lub dostać coś na wzór luzów i w czasie pracy będą silne drgania .Jeżeli wibracje są spore to reklamuj ją ,ale na moje to może być mechaniczne uszkodzenie .Pozdrawiam :)
