Witam,
Posiadam stary rozrzutnik gnoju z lat 90 (jednoosiowy), dzisiaj chciałem wywieść trochę obornika, ale okazało się, że nie podaje i nie rozrzuca obornika. Zauważyłem, że wałek się kręci do tej przekładni na dole z tyłu i tam coś jest nie tak. A i jeszcze czasami łapał czasami nie chodzi o przesuwanie, jak i również o rozrzut. Miał ktoś może taki problem z was ? Duże koszty są naprawy, co tam się mogło posypać ? Może ma ktoś jakiś schemat ?
jeśli wałek wychodzący ze skrzyni się kręci to masz problem z zapadką, bo wątpię aby zcięło wpust na wałku napędzajacym taśmę,
a jeśli nie czeka Cię łupanie skrzyni/przekładni, chyba że nie krecą sie oba wałki, wtedy może być jeszcze problem ze sprzęgłem przeciązeniowym
Dziś wymieniłem wszystkie łożyska z tyłu, łożyska były w fatalnym stanie rozj..ebane. Zaczęło się wszystko kręcić taśma działa, ale się przycina czasami ? Może jakiegoś klina ścięło tej przekładni ? Sprawdzałem olej w niej jest czysty bez opiłków.
Zdjąłem główny wałek idący do przekładni klin był ścięty napotkałem jeden problem nie mogę rozebrać tego elementu ze sprężyną, wie może ktoś jak to ruszyć ?
