Witam, otóż mam taki problem bo mi mówią że przy rozpaławianiu ciągnika wymienić trzeba olej, bo wycieknie, ja się pytam przez co? Przecież olej wymienia się przez ten korek spustowy, a rozłącznie w niczym nie przeszkadza, ale to moja opinia, wole się upewnić bo po żniwach chce zrobić remont, a teraz wymienić olej i nie wiem czy się opłaca. Więc czy przy rozłączaniu wycieknie olej? Mi się wydaje że nie
Witam' date=' otóż mam taki problem bo mi mówią że przy rozpaławianiu ciągnika wymienić trzeba olej, bo wycieknie, ja się pytam przez co? Przecież olej wymienia się przez ten korek spustowy, a rozłącznie w niczym nie przeszkadza, ale to moja opinia, wole się upewnić bo po żniwach chce zrobić remont, a teraz wymienić olej i nie wiem czy się opłaca. Więc czy przy rozłączaniu wycieknie olej? Mi się wydaje że nie
[/quote']
Nie musisz spuszczać oleju gdy go rozpołowisz to wycieknie może ok. 10l to możesz złapać do wiadra :)
o czym wy piszecie jakie 10 litrów wycieknie,z czego,może wykapać 100 gram,przecież pomiędzy silnikiem a skrzynią jest sprzęgło,gdyby tam olej wyciekał obojętnie z czego(silnik czy skrzynia)to sprzęgło by nie ciągnęło,osobiście nie znam pojazdu w którym sprzęgło było w oleju,może w samochodach z automatyczną skrzynią biegów nieraz jest taka usterka że olej wycieka na sprzęgło i wówczas trzeba rozjeżdżać i uszczelniać bo faktycznie ślizga się sprzęgło ,sam tak kiedyś miałem w 360 ale nie 10l. bo w całym silniku chyba jest 9 l-pozdrawiam
Tak jak pisze henryk po rozpołowieniu silnika i skrzyni żaden olej nie wyleci ani ze skrzyni ani z silnika ,a wymienić możesz tylko jak zrobisz remont silnika to i tak trzeba świeżym zalać,a tego doradcy co ci takie bajki opowiadał to więcej nie słuchaj bo te jego podpowiedzi mogą cie drogo kosztować w przyszłości.
silnik ma oddzielną komorę na olej jak skrzynia a pomiędzy tymi elementami jest coś takiego jak sprzęgło tak więc nie poleci !, chyba że to 360 3p to przy rozpoławianiu z przodkiem trzeba zdjąć misę olejową co wiąże się ze spuszczeniem oleju. ale jak robisz jakiś remont to nie zaszkodzi przy okazji wymienić olej masz gwarancję że będzie nowy :) u siebie jak nawet nie przeganiam tych mtg to i tak co roku wymieniam na wiosnę:)
