Panowie -koledzy,mam p-pę D 47 4.5t wywrot na 3 strony,R.PROD.1983 nigdy nie miałem problemu z przegl.tech. teraz diagnosta mówi że trzeba sprawdzić numer ramy ,problem w tym że ja nigdzie nie mogę tego nr. znaleźć,drugi problem;; gdzie ursus c 360 ma nr.nadwozia,czy na tej tabliczce z prawej str. co jest nr.silnika,bo nr. silnika jest w miarę czytelny i nic poza tym.Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam.
właśnie też tak słyszałem ale nie mogę znaleźć,w poniedziałek podniosę skrzynię i konkretnie zacznę szukać,mimo wszystko dziękuję i czekam
przyczepa po prawej stronie w tylnej belce, obok zaczepu, zwykle jest zaciapany farbą i trzeba drzeć do gołego żeby coś zobaczyć, oczywiście jeśli belka nie była zmieniana, co w tych przyczepach jest dość częste
  • 3 weeks later...
przyczepa po prawej stronie w tylnej belce' date=' obok zaczepu, zwykle jest zaciapany farbą i trzeba drzeć do gołego żeby coś zobaczyć, oczywiście jeśli belka nie była zmieniana, co w tych przyczepach jest dość częste
[/quote']
Panowie numery już są gdzie mają być ,pojazdy zarejestrowane-pozdrawiam
