Witam.Panowie jak w tytule.Interesuje mnie korba do kręcenia wału w c330.Nigdy takiej nie posiadałem,nie znalazłem w necie,ani w sklepie.Jak ona wygląda z bliska,może jakieś zdjęcie lub link.Może bym sobie wyspawał,ale nie mam gdzie podejrzeć.Rzecz przydatna w zimę,by ruszyć wałem przed odpaleniem,a i do regulacji sprzęgła się przyda,by obrócić wał.Z góry dziękuję i pozdrawiam Wszystkich.:)
Myślę że takiej korby nigdzie nie znajdziesz bo C-28 i C-330 nigdy nie były przystosowane by były palone z korby owszem były takie ciągniki produkowane po wojnie co były palone z korby jeśli się nie mylę to pierwsze Ursusy wmoich okolicach nazywano ten ciągnik ;saganem; dlaczego tak go nazywano nie wiem prawdopodobnie ze wzg. na urządzenie gdzie była umieszczona świeca żarowa pokażnych rozmiarów.Pozdrawiam.
Do 30-ki i wcześniejszych poprzedników była korba. Kupując nowy ciągnik przynajmniej z początku produkcji była na wyposażeniu ciągnika. Tak samo ursus 4011.
Aby muc użyć korby musisz mieć wał zakończony nakrętką-śrubą , która ma specjalne wyżłobienie. Jeżeli takową posiada Twój traktor , to nie ma problemu aby samemu wykonać korbę.
Ja zrobiłem ją z rurki o średnicy ok 2-2,5 cm (tak aby wchodziła w środek specjalnej nakrętki) zakończonej pionowym bolcem o dł. ok 5cm. Wymiary podaje z pamięci także mogą być delikatne różnice z rzeczywistością.
Witam.Dzięki Koledzy.Majk44 mam te wyżłobienie na korbę.To piszesz ,by zrobić z rurki lub pręta 20-25mm.Ten drut pionowy to na końcu tej rurki ma być?Czy ta rurka lub pręt wchodzi w środek tej nakrętki ileś cm i dopiero jest przyspawany pionowy kawałek drutu?Majk-ten pionowy drut nie jest trochę krótszy?Musi przejść przez otwór ten co się montuje przednie obciążenie,nad belką.POZDRAWIAM.
@muzyk jak nie były przystosowane, jest dziura we wsporniku i nakretka na wale, nawet 360 po zdjeciu siatki mozna przekręcić, ale odpalić byłoby cieżko
@waldi 1979 przypomnij się to podeśle Ci zdjęcia i przybliżone wymiary
Waldi ,wymiary podałem przybliżone , musisz je sobie organoleptycznie dopasować , ale masz rację że pręt na końcu rurki nie może być dłuższy niż średnica otworu we wsporniku.
Chodziło mi bardziej o idee niż o konkretne wymiary .
Jeżeli będziesz potrzebował to wyślę Ci zdjęcia mojej "samoróbki" , ale to dopiero po weekendzie. Daj znać czy potrzebujesz na priv majk8@onet.eu
Jeżeli chodzi o korbę to służy ona tylko i wyłącznie do regulacji silnika czy też sprzęgła. Moim zdaniem tym sposobem nie da się odpalić ciągnika.
Sam mam w swoim traktorze taką wypustkę na korbę, 30-tka była kupowana jeszcze bezpośrednio w ursusie ale nie dawali żadnej korby
ktoś używał tej korby - czy jeden człowiek da radę zakręcić wałem?
Mnie nie udało się odpalić c330 z korby . Korba jest niezbędnym elementem przy regulacji zaworów, pompy , sprzęgła itp. Traktor posiadam od nowości (80 rok) i niestety nie było na wyposarzeniu czegoś takiego jak korba, za to dostałem zestaw kluczy , przewód do pompowania kół, pompka ręczna i pewnie coś jeszcze ale już nie pamiętam.
DZięki koledzy za wszelkie info.Z korby palić nie zamierzam,bo pali super z rozrusznika.Muszę natomiast wyregulować sprzęgło,a jak nie da rady to rozpołowić,stąd moje pytanie o korbę.Trzydziestkę z korby podobno da radę zapalić normalnie,na you tube jest filmik jak gościu odpala sam.60tka to już inny temat.Pewnie potrzeba by było ze 2óch do korby.@majk 44dzięki.,POZDRAWIAM
