Rolnik7343 Posted June 26, 2014 Report Posted June 26, 2014 Przy wywrotce 1 osiowej mam otwierany tył do góry i na dole zamytkam na na polec i ostatnio zastanawiałem sie czy mozna by było cos zrobic zeby otwierac go z ciagnika ? Macie jakis pomysł ? Moze by dało sie cos zrobic zeby otwierac go recznie ale z ciagnika albo zaworem elektrochydraulicznym ? Jezeli bedzie taka potrzeba to moge dodac zdjecie tyłu przyczepy Quote
ali Posted June 26, 2014 Report Posted June 26, 2014 obejrzyj jak jest zrobione przy tzw. patelniach(ciężarówki) w trakcie podnoszenia samo się odblokowuje Quote
Rolnik7343 Posted June 26, 2014 Author Report Posted June 26, 2014 no wiem tak jest taki hak co sie wysówa Ale to nie za bardzo taki sposób :/ Myslałem zeby zrobic to tak ze jak nawet przyczepa nie bedzie podniesiona to zebym tez mógł otworzyc tył Jakos mechanicznie lub elektrochydraulicznie z ciagnika Quote
massay1 Posted June 26, 2014 Report Posted June 26, 2014 Obecnie w wywrotkach burty otwierają się albo dół automatycznie ta strona na którą paka się przechyli lub ręcznie i góra ręcznie.Jeśli chodzi o otwieranie dołu nie ma najmniejszego problemu zrobić tak by otwierał się przy wywrocie. Otwieranie góry jest zawsze ręcznie bo po kilku takich automatycznych otwarciach spawał byś burtę lub zderzaki. Quote
Rolnik7343 Posted June 26, 2014 Author Report Posted June 26, 2014 A mi chodzi ze od dołu otwierac automatycznie mp. jakis bolec na prowadzeniu i siłownik elektrohydrauliczny i kable z włacznikiem do ciagnika zebym mógł otwierac z ciagnika Quote
Rolnik7343 Posted June 28, 2014 Author Report Posted June 28, 2014 Nie ma ktos jeszcze jakiegos pomysłu ? Jesli bedziecie chcieli to moge dodac zdjecie tyłu przyczepy Quote
Robert ;-) Posted June 28, 2014 Report Posted June 28, 2014 Możesz spróbować na pół księżycu jak mają nie które ciężarówki jak się paka podnosi to burza sama się odbezpiecza i otwiera. Quote
Rolnik7343 Posted June 28, 2014 Author Report Posted June 28, 2014 No wiem wiem o co chodzi ale jak juz to bym zrobił na pół księzycu ale do niego załorzony siłownik elektrohydrauliczny Zebym mógł otwierac tył kiedy bede chciał a nie tylko kiedy podniose przyczepe Ile mógł by kosztowac taki siłownik ? Quote
Robert ;-) Posted June 28, 2014 Report Posted June 28, 2014 Widziałem a necie po 150-200 zł, to masz rację zrób rygiel i słownik i powinno być ok;-) Quote
Rolnik7343 Posted June 28, 2014 Author Report Posted June 28, 2014 Zaraz dam wam jeszcze zdjecie jak ty wygląda Quote
Rolnik7343 Posted June 28, 2014 Author Report Posted June 28, 2014 Zrobiłem kilka zdjec http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aac8678171d0d4de.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ecbbe77fc6e73f0.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/940b1f2e26737539.html Quote
massay1 Posted June 29, 2014 Report Posted June 29, 2014 Tutaj masz praktycznie wszystko. jak zrobić, jak wyglądają części.https://www.google.pl/search?q=otwieranie+tylnej+burty&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_tOvU_r0FuPO0QWHhIGQCQ&ved=0CCMQsAQ&biw=1680&bih=935Zrób jak mówi Robert na półksiężycach. Otworzy się zawsze gdy kiprujesz i ręcznie gdy przyczepa leży na pace.Musisz założyć otwierane zawiasy na dole burty i wymienić górne zamykanie na zawias z możliwością otwierania. Quote
Rolnik7343 Posted June 30, 2014 Author Report Posted June 30, 2014 A poco góra z mozliwoscia otwierania ? to nie bedzie potrzebne Tylko zeby sie od dołu otwierało Wezme kupie taki hak i kupie siłownik elektrohydrauliczny bo mi na siłowniku bedzie lepiej pasowało Tez to powinno dac rade nie ?Takie zamknięcie by było dobre ? http://allegro.pl/automatyczne-zamkniecie-tylnej-burty-automat-dolni-i4376208938.html I do uchwytu od spręzyny bym dał siłownik elektrohydrauliczny 2 kable do przełacznika zeby otwierało i zamykało i kabel z napieciem i juz jest gotowe Oczywiscie sprezyna by została zawsze wieksza pewnosc ze zamek sie sam nie otworzy np. jak by siłownik puscił Co myslicie o tym ? Quote
massay1 Posted July 1, 2014 Report Posted July 1, 2014 W ogóle ciebie nie rozumiem. Co chcesz wozić przyczepą? Po co ci otwierać z ciągnika tylna burtę od dołu skoro i tak nic ci to nie da nie mówiąc o tym że ręcznie jej do góry nie podniesiesz. Jeżeli będziesz woził większe gabaryty jak je wykiprujesz do tyłu kiedy burta otwiera się tylko z dołu?Na moje oko to prosty patent chcesz przekombinować tylko po to żeby było.Zrób normalnie jak jest w każdej innej na półksiężycu z możliwością otwarcia ręcznego. Gwarantuje ci će wystarczy. Quote
Rolnik7343 Posted July 1, 2014 Author Report Posted July 1, 2014 Tu masz pokazane jak sie to otwiera o górnego otwierania nie potrzebujehttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ecbbe77fc6e73f0.html Przyczepa wozi głównie ziarny całe zniwa Zobacze jeszcze ale mi bardziej na siłowniku by pasowało http://allegro.pl/automatyczne-zamkniecie-tylnej-burty-automat-dolni-i4376208938.htmlA ten zamek bedzie dobry ?Czy lepiej cos z wyrzszej półki cenowej ?http://allegro.pl/zamek-automat-do-tylnej-burty-wywrotki-zawiasy-s2-i4349886273.html Co to bedzie taka sama wytrzymałoscA lesli juz był zrobiłna te samoczynne otwieranie to jak to rzeba załorzyc zeby sie samoczynnie otwierało ? z tyłu przy burcie to wiem jak to załorzyc ale co jeszcze załorzyc ? Quote
massay1 Posted July 1, 2014 Report Posted July 1, 2014 Mechanizm spawasz pod pakę, do niego musisz dorobić układ dwóch dźwigni też zamocowany do paki. Do ramy zderzak. Nie mogę znaleźć nigdzie żadnej fotki.Osobiście wolał bym ten zamekhttp://motoart.slask.pl/index.php/do-burt/zamkniecia-burtowe-1/zamki-do-burt-dolnego-otwierania-3-elem-dolny-prosty-odkuwka.htmlSpawasz dwa na tylną burtę, łączysz zatrzaski pod paka drążkiem i w dowolnym miejscu mechanizm otwierania. Quote
Rolnik7343 Posted July 1, 2014 Author Report Posted July 1, 2014 u mnie by był problem z zamontowaniem tego zamka co podałes o dlatego chyba zamówie ten co ja podałem Ale i tak nie zroumiałem jak za załorzyc Przyspawac pod paką ale nad niego jeszcze wystaje spręzyna to jak go zamocowac ? Bo nie mam pojecia jak go załorzyc Zamawiac tego ? http://allegro.pl/automatyczne-zamkniecie-tylnej-burty-automat-dolni-i4376208938.htmlCzy lepiej kupic cos drorzszego bo ten moze byc słabszy ? Czy to nie robi róznicy ? Quote
Rolnik7343 Posted July 1, 2014 Author Report Posted July 1, 2014 Wytrzyma to opór ziarna ? 4t na przyczepie Quote
massay1 Posted July 1, 2014 Report Posted July 1, 2014 Widzisz w nim kwadratowe wcięcie pomiędzy zatrzaskiem a sprężyna od góry? Pod paka musi być element np. profil kwadratowy który wejdzie w to wycięcie i spawasz. Quote
Rolnik7343 Posted July 1, 2014 Author Report Posted July 1, 2014 Aaaa to juz wiem Teraz szukam silownika Quote
Rolnik7343 Posted July 2, 2014 Author Report Posted July 2, 2014 Popytałem troche poczytałem troche wy mi troche podpowiedzieliscie i są tak rózne zdania o tym ze niewiem czy to kupic Quote
Rolnik7343 Posted July 7, 2014 Author Report Posted July 7, 2014 Nie bede zasmiecał forum kolejnymi tematami wiec zapytam sie tu A wy jak modenizujecie swoje stare pszyczepy ? Co przeriabiacie ? Co poprawiacie itd ? Quote
adam1208 Posted July 7, 2014 Report Posted July 7, 2014 A co w starych przyczepach można modernizować ?Aby były burty i podłoga całe, odmalowanie z wierzchu i aby światła świeciły Quote
massay1 Posted July 7, 2014 Report Posted July 7, 2014 Jak by się uparł to coś się znajdzie. Zasuwa, lepsze zamki burt, otwieranie dolne, nadstawki. Quote
