Witam. Co moze być przyczyna w takiej hydraulice że podnosnik b.dobrze podnosi bez problemu a jest problem z hydr zewnetrzna. m.in. tak : podpinam prase zwijajaca . Powinno się podnosić klape jak się unosi kiper do góry w rodzielaczu a wcisnac rodzielacz to opuscic a tu przy opuszczaniu jest problem troche zawsze brakuje aby cala klape w prasie zamknac i jest takie ogromne cisnienie że aż węże sie zwijaja i nic !! a jak weze zamienię to jest dobrze tylko aby podniesc klape to trzeba kiper wcisnac w dół a zamknac to znów do góry. nie powinno tak być raczej. Nie raz jest dobrze że jak normalnie podepne to jest ok. ale ma odbicia. W agregacie składanym hydraulicznie to samo rozlozyc jest dobrze a zeby do konca go zlozyc to trzeba pozamieniac weze aby zlozyc go calkowicie. I nie wiem co jest czyzby moglby być jakis zawór że sie zacina czy coś innego ? Prosze o porade ..
Tylko jest tu bardziej rozbudowana hydraulika. Znajomemu wcale nie podnosiła 914 i wymienił pompe i nic, rozdzielacz wymienił i nic, a tu był winien jeden z zaworów ktory sie zaciął i mial tyle roboty z szukaniem przyczyny a tu tylko zawor wystarczylo oczyscic ;)
  • 3 weeks later...
